einfaches Supermaxi tuning
puch supermaxi lg1
Beitrag von puch supermaxi lg1 »
wollte mich mal erkundigen wie schnell mein Puch Supermaxi lg1 wohl mit:
-Vergaser *Dell'Orto* SHA Ø 15/15mm (Chocke mit Kabel)
-Auspuff *PUCH* IMITAT (Zweiteiler-verschraubt) Ø 22mm zu Maxi S/N (nicht Maxi LG1/LG2) (müsste ich zurechtbiegen wegen schrägem auslass)
ungefähr laufen würde.
würdet ihr mir das empfehlen oder sollte ich etwas anderes bearbeiten?
Re: einfaches Supermaxi tuning
statt 15er dellorto einen 12er maxi (nicht supermaxi!) vergaser
puch supermaxi lg1
der hat aber keinen chocke mit kabel?!?!
hab gehört es gibt auch bing 18 vergaser die grösser sind als 10/10mm, die kann man bei cycle tech aber nicht mehr bestellen, gibts die nicht mehr?
wie fiel km/h würde eurer meinung nach ein umbau von vergaser und auspuff bringen?
Doch gibt es..
puch supermaxi lg1
köntest du mir nen link davon posten?
danke :D
Selbstverständlich http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Natur Junkee
Beitrag von Natur Junkee »
Aber dann muss der Einlass auch stimmen!
wow scheiss auf kabelchocke, hast halt einen handchocke, was macht das aus?
Ja logisch ging ja nur drum dass es einen gibt..
scheiss SHA...
dann doch lieber gleich nen bing:
viewtopic.php?f=11&t=10503
interesse?
puch supermaxi lg1
ich brauche das chockekabel da ich keinen abschtellknopf habe und mit dem chocke abstelle...
wie schnell würde meine supermaxi mit 22mm auspuff und bing 18 14mm ungefähr fahren?
und tönt der dann sehr laut? (es ist mir klar dass es lauter sein wird als mit kat auspuff aber ist es auffällig?)
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Ein wenig lauter wird er schon sein, aber es hält sich in Grenzen.
Ich schätze einmal dass er so 40-45 km/h, vielleicht ein wenig, mehr fahren wird. Ist aber nur geschätzt.
es gibt übrigens auch Katauspuffe mit 22 oder sogar 25mm Flammenrohr. ;-)
sind jedoch sehr selten. evtl. könnt ich aber noch einen auftreiben.
naja, wie gesagt, bei interesse PN.
auch mit dem handchocke kann man den motor abwürgen, du kannst auch einen abstellknopf einbauen, kosten max 5.-, aufwand 5 min
puch supermaxi lg1
hmm werde mal schauen ob ich das schaffe...
kommen da 2 kabel auf den kurzschlussschalter?
wenn ich nun die billigste variante, 22mm auspuff und 12er vergaser von maxi s dran mache, soll ich dann noch etwas am Zylinder/kolben verändern?
was schätzt ihr liegt damit drin (km/h)?
hmb_burton
Beitrag von hmb_burton »
wenn ich dich wäre würde ich einen Zigarren auspuff montieren. Der Lärm hält sich in Grenzen und ist halt auch billiger... Bei einem Kollegen fuhr es dann gute 40km/h
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
puch supermaxi lg1
so hab mit jetzt mal nen 22mm maxiauspuff zugelegt.
wie soll ich das Flammrohr nun am besten auf den schrägen auslass zurechtbiegen? (anleitung)
der kumpel von dem ich den auspuff habe hat gesagt, ich soll noch ein Kolbenfenster machen, das bewirkt ja im grunde das selbe wie ein grösserer Vergaser (mehr gasgemisch im zylinder), würdet ihr mir empfehlen ein Kolbenfenster zu machen oder lieber nen 12er Vergaser? was bringt mehr.
hinweishippie
Um den Auspuff zu biegen würde ich einfach Sand in den Krümmer tun, ihn im Schraubstock einspannen und dann biegen (kannst ihn auch mit einem Bunsenbrenner erhitzen)
Ich würde zuerst einmal einen grösseren Vergaser montieren, das kannst du wieder zurückbauen. Ein Kolbenfenster kannst du immer noch machen.
Sachs-Racer
Beitrag von Sachs-Racer »
puch supermaxi lg1 hat geschrieben:wollte mich mal erkundigen wie schnell mein Puch Supermaxi lg1 wohl mit:
Montier einfach einen Originalen Puch maxi S 12/12 Vergaser und stell das Gemisch optimal ein. Das bringt schon ziemlich was!!
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
1995wouhuserf
Beitrag von 1995wouhuserf »
meiner leuft mit einem euror 28mm. sha 16/16. kolbenfenster , pyramidenschlif, kleblattschlif , einlass bearbeitet auslass auch. mitt navi gemessen 59km/h.
