vergaser und ass aufbohren
ich wollte mal fragen ob es reicht wenn ich den vergaser und den ass aufbohre oder muss ich den zilinder schleifen ???
- Natur Junkee
Re: vergaser und ass aufbohren
Nein, reicht nicht
Plombe ziehen dann schön ausschleifen, dann gehts.
viewtopic.php?f=49&t=6273" onclick="window.open(this.href);return false;
Nächsts mal Suchen, Gäu
ich habe alles nach dieser anleitung gemacht doch bei mir geht immer wieder das gewinde kapput und ich habe es mit einem haar föhn gemacht ich habe keinen heissluft föhnNatur Junkee hat geschrieben:Nein, reicht nicht![]()
und was meinst du mit auschleiffen den ein-und ausslass schleifen??
- Natur Junkee
Jo einfach den Einlass schön ausschleifen, nicht das es noch riefen und so hat.
Den Auslass kannst du auch noch etwas in die breite schleifen, danach sollte es gut gehen.
okee aber was meinst du was ich falsch gemacht habe das es das gewinde bei der 2 cm langen schraube abgenutzt hat ???
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Schweiss eine Schraube direkt in die Plombe,dann kannst du sie einfach(da vom Schweissen noch warm)herausziehen.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
okee und wie soll ich das teil schweissen ??? oder kann ich es auch lööten ???
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Vielleicht mit der Schweissanlage...?Hartlöten geht ev. auch...sachs503king hat geschrieben:okee und wie soll ich das teil schweissen ??? oder kann ich es auch lööten ???
AdreNaLiin JunKii
okee und wiefiel mehr geschwindigkeit bringt es mir etwa ???
- Natur Junkee
Kmh kann dir niemand genau sagen, schau in der Sufu unter Setup Thread odr so.
Hast du schon Probiert mit mehreren Muttern zu Kontern, oder sone spezielle Mutter die länger
ist, bei denen bricht das Gewinde weniger schnell
nein habe ich noch nicht versucht aber werde es jetzt
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Das Problem bei 503er ist das der Einlass so verzweigt ist.Da kommste mit eine anständigen Schraube und Mutter nicht durch!Ich hatte es bei 4 Zylindern nicht geschafft ohne schweissen!
AdreNaLiin JunKii
geschafft habe ich es schon auch die mutter im zi8linbder drin habe ich drauf gebracht einfach mit der zeit gieng das gewinde kapput an der schraube
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ja,klar das schaffte ich auch immer,aber weil du so eine kleine Schraube nehmen musst das du überhaupt rein kommst,lässt das Gewinde nach!sachs503king hat geschrieben:geschafft habe ich es schon auch die mutter im zi8linbder drin habe ich drauf gebracht einfach mit der zeit gieng das gewinde kapput an der schraube
AdreNaLiin JunKii
- Natur Junkee
Jetzt versteh ichs net mehr, wie wo reinkommen?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Musst du das auch...?Natur Junkee hat geschrieben:Jetzt versteh ichs net mehr, wie wo reinkommen?
AdreNaLiin JunKii
- Natur Junkee
Ahh so
, Ja M6 oda?
Aber mit so einer längeren Mutter sollte es gehen, weil die Kräfte sich dann auf
mehr Gewinderiefen verteilen...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Weis jetzt nicht ob M6 or was,aber mit der längeren Mutter haste Recht!Und mit M6 oder so kommste eben nicht rein!Nur mit schweissen...Natur Junkee hat geschrieben:Ahh so, Ja M6 oda?
AdreNaLiin JunKii
- Natur Junkee
so hmm, ja dann müssen die Funken fliegen
