vergaser ausbohren
king of sachs
vergaser ausbohren
Beitrag von king of sachs »
hallo ich habe eine frage, funktionirt ein delo. ciao vergaser noch wen ich ihn ausbohre und geht er noch ohne das kleine teil in der mitte des vergasers?
TJ95
Re: vergaser ausbohren
Beitrag von TJ95 »
ich nehme an das du einen 12/10 oder 12/7 aufbohren wilst oder? soweit ich es von einem kumpel gehört habe sind die nicht gut. sie bringen anscheinend schlecht leistuung
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
nee, ohne das teil gehts nicht, hab auch mal probiert son vergaser aufzubohren, musst einfach von beiden seiten ganz nah an das teil ran, dann sollte es gehen
TJ95
Beitrag von TJ95 »
eben aufbohren geht zwar bringt aber in der leistung brutal wenig besser das geld für einen richtigen 13/13 sparen
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Ja das stimmt. Aufbohren rendiert sich nicht wirklich...
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
TJ95
Beitrag von TJ95 »
er hat ja ciao vergaser geschriben und bei dem hat es in der mitte so ein goldiges stäbchen das wird wahrscheinlich gemeint sein
Polini Motori
Sorry mein Fehler, habs editiert. Das nennt man Düsenstock ;) Der jedoch hat auch kleinere Löcher als ein 13/13 ab Werk, somit wirst du nie die Leistung hervorbringen wie mit einem originalen 13/13 Vergaser !
Technisch gebildet,
king of sachs
töfflibueb82 hat geschrieben:nee, ohne das teil gehts nicht, hab auch mal probiert son vergaser aufzubohren, musst einfach von beiden seiten ganz nah an das teil ran, dann sollte es gehen
doch das teil kan man raus nehmen, man muss nur oben dort wo der gasschieber reingeht ein löchen bohren und das teil rausschlagen danach ausbohren und es wieder rein schlagen aber es ist kompliziert das es wieder richtig rein geht. hat mir heute mein kollege erklärt.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
und selbst wenn du das machst hast du nicht dieselbe leistung wie mit einem normalen 13/13
king of sachs
tj95 hat geschrieben:und selbst wenn du das machst hast du nicht dieselbe leistung wie mit einem normalen 13/13
ja das glaube ich, weil die 13mm von der stange einfach besser verarbeitet sind.
