Zündplatte bei alten Sachs
uri
Beitrag von uri »
Hallo zusammen =)
Mein Kollege sagte mir, bei den alten sachs hätte es eine sogenante "zündplatte" links am mofa, unter dem "Kühl dreh dings buums" ^^
Diese Platte könne man auf zwei seiten verschieben, und die zündung würde früher oder spähter zünden.
Dies würde sehr viel nützen, wenn man die zündung nach vorne macht..
Gibt es so eine Platte und nützt es auch wirklich etwas??
glg uri
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Zündplatte bei alten Sachs
uri hat geschrieben:Hallo zusammen =)
glg uri
Ja,so stellt man die Zündung ein!(man muss natürlich auch hinj und wieder den Unterbrecher einstellen!)Und übrigens stellt man auch bei den neueren Breitwand Motoren die Zündung so ein.Bringen tuts nur sehr viel wenn sie extrem falsch eingestellt war.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Mehr auf Vorzündung, falls man den Motor stark frisiert haben soll.
Dann kann man die Platte um 2mm Richtung Frühzündung verschieben.
uri
Beitrag von uri »
welche platte muss man da verschieben?? und schon mal danke für die Antworten =)
hab mal ein bild gemacht, wies bei mir dort drunter aussieht ^^
https://picasaweb.google.com/1129110749 ... 5137140002
michu
Beitrag von michu »
verdrehen musst du die gesamte zündplatte. dazu löst du alle drei schwarzen kreuzkopfschrauben ein wenig an und verdrehst sie erstmals nur ganz wenig gegen die laufrichtung des polrads. dann natürlich wider anziehen ^^
greeeze
michu
uri
Beitrag von uri »
ok danke für die Antwort.
also welche schwarze schrauben?? die die man auf dem bild zwischen den löchern sieht??
und muss ich dafür die 6-kannt Mutter zuerst aufmachen???
lg uri
beniii09
Beitrag von beniii09 »
ja die zwischen den schlitzen, sind wie schon gesagt 3 stück
die sechskant schraube musst du nicht wegnehmen.. du könntest nur durch das lösen dieser schraube das polrad nicht wegnehmen da du noch ein passender abzug bräuchtest.. :o :o
greeez
uri
Beitrag von uri »
gut danke für die Antwort..
werde das heute Nachmittag mal ausprobieren.. =)
