hey hab mal schnell ne frage.
Mein Puch tönt normal bis ca 35 km/h (nach Tacho), doch sobald es über die 35 geht ,fängt es an brutal Lärm zu machen, so ein Hämmern im Zilinder. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte, ist irgend etwas kaputt??
Puch ist original fährt ca 40 nach Tacho auf der Geraden.
ich kann mit deinen angaben nicht viel anfangen aber evtl. zündaussetzer?
- Zündapp Motor
Betreffs Puch Zylinder auf Sachs Motor:
Hatte auch mal einen Puch Polini Kit auf einem 50/2er Sachs dran gehabt, ging wie Sau. Allerdings brauchte ich eine 4mm Zwischenplatte, da die Stehbolzen-Abstände nicht stimmten. Und auch die Höhe des Zylinders bzw. wegen dem Hub brauchte ich auch die Platte.
- master_of_mofa
puch sport chopper style
usd gabel oder umgekehrt?
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
ist der unterschied gross zwischen einem maxi kolben und einem velux kolben?
Was für eine Übersetzung wäre gut für eine saxonette (sachs 502) läüft jetzt Bergauf sehr gut und gerade aus nur so 35km/h. Sie hat einen 41 mm Kolben und die jetzige Übersetzung ist 13/40.
sollte wenn möglich in der Geraden 45km/h bringen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
schon zwei unbeantwortete fragen und hier folgt die dritte
was für ein zylinderkopf wäre perfekt auf ein Polini 43,5mm ( http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=186" onclick="window.open(this.href);return false; ) ?
ich habe gleich auch noch eine ^^
iaa warscheinlich lacht ihr mich nun alle aus, aber: wie viel bar soll ich in meine töffli-pneu's tun?? ^^
danke für die antwort
glg
glg
2.5-3 bar
ok danke für die schnelle Antwort.
reine Mathematik ... 45km/h ist ca. 30% schneller als 35km/h ..... ergo müsstest du deine Übersetzung um 30% verändern, damit er theoretisch 45km/h läuft..pu¢h max! hat geschrieben:Was für eine Übersetzung wäre gut für eine saxonette (sachs 502) läüft jetzt Bergauf sehr gut und gerade aus nur so 35km/h. Sie hat einen 41 mm Kolben und die jetzige Übersetzung ist 13/40.
Danke im Voraus!
kann ich die schraube ausbohren??padi48 hat geschrieben:Meine Frage ist ist das schlimm wen bei meinem Motor eine schraube nicht drin ist? also die auf dem Bild
weil ich bin schon seit über einer Woche an der schraube am murksen und bringe sie nicht hinaus und dachte das ich sie ausbohren könnte
https://picasaweb.google.com/1112253495 ... 4111903042" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
schei**e xD
ausbohren ja, danach einfach weg lassen nein.
es reicht wenn du den Kopf ausbohrst, gerade so, dass du das gehäuse auseinander nehmen kannst.
den übrigen teil der schraube welcher dann raussteht gaaaanz fest im schraubstock einspannen oder mit der Wasserpumpe rausdrehen sollte eigentlich dann gehen.
ok aber wenn ich ja nur den Kopf abbohre kann ich das Gehäuse nicht auseinander nehmen
schei**e xD
schei**e xD
weil die schraube ja noch weiter geht....
schei**e xD
schei**e xD
na und?
kopf ab --> gehäuse drüber weg ziehen und ausseinander ist es...
Gewinde hats nur im Gehäusedeckel drinnen, im gehäuseboden ist nur eine durchgangsborung (wie sollte es das gehäuse sonst zusammen ziehen können und dichten?)
ist geill wieviel manche von technik verstehen xDgluglu81 hat geschrieben:na und?
vielleicht ist er einfach die ganze zeit am anziehen
falscher schraubendreher.... wahrscheinlich die Linkshänder variante
ne, man soll nicht lästern. jeder fängt mal klein an... wo auch sonst
besser vorher fragen als nachher dumm da stehen.
stimmt schon..
aber nichts gegen linkshänder^^
