Rennpuch
Re: Rennpuch
Motor heute retour bekommen, der depp han nicht mal die PVL montier habe in grad wo es lang geht und das ich die drann will, jetzt kommt er am Mitwoch und macht es mir.
Er selbst ist ein "zwäge siech" wie man es so sagt, abgesehen vom thema Mofa.
Habe noch eine weitere NEUE Rennkupplung bekommen, die ich nicht brauche aber wenn sie so lange hält wie die andere war das kein schlechter kauf!
Nun weiss ich noch nicht genau was ich jetzt auspuff technisch machen soll, vorschläge?
Re: Rennpuch
wo sind solche auspuffe noch käuflich?PucH Max! hat geschrieben:MK3 oder Muffler
Re: Rennpuch
mk3 kriegst du glaube ich noch bei luppino würde mal anrufen
Re: Rennpuch
Habe heute den Mofa-Ständer aus dem Werken abeholt nachdem ich ihn trocknen lies weil ich ihn verzinkt habe.
Hier ein Bild-> https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 9635949378" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe solch eine ähnliche Konstruktion im Netz gesehen, und habe dann hergestellt.
Vorgehensweise:
30x30mm 4kant Rohre auf 25cm zuschneiden, und im 45Grad Winkel "gerig" sagen.
Dann habe ich ich diese verschweisst, und das Überflüssige weggeflext das ich das 4Kant Rohr das in höhe grad gerade verschweisst werden kann.
Das "Höhenrohr wurde zuvor mit einem 18mm Loch versehen und dann mit dem 16mm Röhrli verschweisst.
Vorgehensweise:
Re: Rennpuch
Wieder was neues
Der Kupplungsdeckel glänzt jetzt auch schön.
Muss noch an dem Mofa die zündung montieren und dann wird mal gefahren.
Wird vermutlich dieses wochende gefahren wenn alles so vorgeht wie es sollte.
Bild des Kupplungsdeckel
Vollbild
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 1891725474" onclick="window.open(this.href);return false;
Vollbild
Re: Rennpuch
Verchromt oder Hochglanzpoliert?
Re: Rennpuch
Selbst hochpoliert ist ne Sache von 20min und das Resultat ist schön.
Ich finde es schön.
Eure meinung dazu?
Ich finde es schön.
Eure meinung dazu?
Re: Rennpuch
20 min? Dann warst du ja n richtiger Flitzer ^^ aber ja sieht wirklich gut aus.
Re: Rennpuch
ja mit dem richtigen werkzeug geht das flottTöffli-Freak hat geschrieben:20 min? Dann warst du ja n richtiger Flitzer ^^ aber ja sieht wirklich gut aus.
- sachsfreak
Re: Rennpuch
der sieht nicht lange so aus glaub mir.
gez
gez
Re: Rennpuch
lohnt es sich mit klarlack darüberz u gehen?sachsfreak hat geschrieben:der sieht nicht lange so aus glaub mir.
gez
meinst du wegen dem stürzen oder wegen dem allgemeinen schmuz?
Re: Rennpuch
Egal wie gut es ausschaut, es minimiert die Wärmeabfuhr. Eher für custom als für Rennstrecke.
Aber sieht gut aus!
Aber sieht gut aus!
Re: Rennpuch
habe es einfach hier rein genommen da es der Deckel vom Renner ist.Bozi hat geschrieben:Egal wie gut es ausschaut, es minimiert die Wärmeabfuhr. Eher für custom als für Rennstrecke.
Aber sieht gut aus!
Ja mein Rennmofa weis ich noch nicht wie intensiv es gefahren werden wird.
So wegem Thema Schnupper-Lehrstellen suche und noch einen 3 Monatigen Ausfall durch einen Unfall kann ich mir nicht leisten. Aber 1-2 mal aus SPASS werde ich schon in Lyss anwesend sein, und sonst als Zuschauer.
Re: Rennpuch
Kannst mal probieren mit Klarlack, denke aber dass der nicht gut haftet. Wenn du Pech hast versaust dus gleich wieder, aber wenn dus ins 20 min wieder hast gehts ja.
Re: Rennpuch
Das Ding mit Lack zu überziehen ist schwierig!
Re: Rennpuch
Heute wieder was gemacht
YEPPA ER SPRUNG AN!!!
Zündung wurde montiert.
Motor ans Fahrwerk und dann ging es ans testen.
Er ist angesprungen nur lief er nur ca 5sek.
Werde es morgen noch ein paar mal probieren.
Die Frage wie muss ich die Pvl nacher richtig einstellen?
Einer begegung mit der Polizei hatte ich auch noch, jedoch auf distanz.
Ich sitze auf meinem Mofa in der Nebenstrasse, ich sehe sie an der Hauptstrasse ich dachte so ou FUCK!
Sie bogen aber gottseidank nicht in die Nebenstrasse ab in der ich war sondern in eine andere.
Auspuff technisch der simo wird vermutlich abgeschnitten, und der flanch in einem anderen winkel angebracht weil so kann man es nicht brauchen.
1. Geht er genau an den Fussrasten vorbei
2. wie auch bei der Satelschale
Würde dies ev noch was an leistung bringen?
Was könnte man sonst noch am Simo verbessern?
Re: Rennpuch
Heute mal laufen lassen, und gefahren.
Ich wollte die Zündung verstellen aber wenn ich ans eine Maximum der linken Seiten gehe ist es gleich wie wenn es am maximum von rechts gehe.
Es spielt keine Rolle ob ganz links oder rechts ist immer gleich, im Stand.
Ich habe mal es jetzt in die Mitte gestellt.
Bild:
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 2882804882" onclick="window.open(this.href);return false;
Mach ich da was falsch oder ist das normal?
Ich merke das er nicht so gut anzieht in den ersten 10 Meter denke es liegt am Auspuff, der noch nicht dicht ist. Habe ihn jetzt 13/45 Übersezt
Der Kupplungsdeckel glänzt auch nicht mehr so wie auch schon...
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 6070316946" onclick="window.open(this.href);return false;
Topf wurde auch zertrennt und wird bald einmal Geschweisst, momentan habe ich dieses Provisorium.
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 2375439618" onclick="window.open(this.href);return false;
Eine Ritzelabdeckung wurde auch noch gemacht, wurde an der Abkantpresse zurecht gemacht.
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 2948678418" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetztiger Zustand
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 0430335042" onclick="window.open(this.href);return false;
Bild:
Jetztiger Zustand
Re: Rennpuch
Wieder mal was neues heute wieder mal angelassen bischen gefahren.
Nach einem kurzen Sprint von 100m fällt der Zündstecker raus was soll ich dagegen unternehmen?
Steht übrigens zum Verkauf wenn es bis ende Mai nicht weg ist überlege ich mir ernsthaft damit auf Wohlen zu gehen...
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Rennpuch
neuer kaufen.
ist sehr wahrscheinlich das gummi darin defekt aber so ein stecker kostet ja nicht alle welt.
Hahaha
gruess
gruess
