John Deere
Beitrag von John Deere »
Passt ein 2 3/4 Pneu in ne normale puch maxi s schwinge?
neee, bei 2 1/2 hat es noch ein paar mm platz
John Deere
Habe ein problem.
Mein Mofa mit 47mm Metrakit 20mm Gaser will nicht mehr anspringen.
Nun es lief ca. 2minuten.
Dann lies ich es stehen nun gehts nicht mehr an und tropft öl aus den Auslass.
Aber habe alles demontiert da ist weit und breit nicht zu viel öl?
An was kann das liegen?
Danke jetz schon für die Hilfe.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
habe das gleich problem an meinem ciao es ist mir an einer kreuzung abgesoffen und seither läuft es nicht mehr an
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
muss ich eine kleinere düse einbauen wen mein maxi im standgas immer abstellt wen es warm ist an einer kreuzung?
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
alom
Beitrag von alom »
Puch Maxi S/N hat geschrieben:muss ich eine kleinere düse einbauen wen mein maxi im standgas immer abstellt wen es warm ist an einer kreuzung?
versuchs mal mit höherem Standgas
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Puch Maxi S/N
hab ich schon probiert.nützt nichts.habs wirklich so hoch gemacht das die kupplung fast nicht mehr auskupelt,nützt aber nichts,hab das standgas dan wieder runtergeschraubt.
John Deere
tj95 hat geschrieben:habe das gleich problem an meinem ciao es ist mir an einer kreuzung abgesoffen und seither läuft es nicht mehr an
Also habe vorher alles abmontiert und habe ihn richtung boden gehalten, nun lief das schöne Getriebeöl ausm KW Gehäuse :(
Simmerring hat sich wohl verabschiedet.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
mein motor hat erst etea 300km also sollte eigentlich noch nichts zur sau sein
John Deere
Meiner hatte 0 :wink:
Luno
Beitrag von Luno »
Luno hat geschrieben:bei mir zu Hause steht noch son altes Ding rum, Vengi oder sowas steht aufem Tank..... Kann man damit noch was anfangen oder hat jemand von euch Erfahrungen mit der Sorte?
gluglu81 hat geschrieben:deine angaben sind ein bisschen wage... lad doch mal bitte ein foto hoch.
Hier nun endlich die Pics.
Vorderrad hab ich das Originale noch jedoch hat da mal son *piep* mit dem Winkelschleifer den Pneu abgeflext und in die Felge bissi rein -.-
https://picasaweb.google.com/1013878078 ... XksbCqxAE#
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
etwa 35-40, mit etwas mehr kraft
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
etwa 40-45, etwas mehr als mit dem 38er
Puch Maxi S/N
http://cgi.ebay.de/Bing-Vergaser-Dusens ... 1c18bfa962" onclick="window.open(this.href);return false;
sind diese düsen zu empfehlen dür einen 15 bing?
Puch Maxi S/N hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/Bing-Vergaser-Dusens ... 1c18bfa962
Wenn du einen schwarzen schwimmer hast, brauchst du kat düsen.
KTM1
Beitrag von KTM1 »
weis gerade jemant wie lange die Schrauben sein müssen wo
durch den Rahmen kommen zum den Motor befestigen!
35mm
40mm
55mm
mfg
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Kann mir einer schnell helfen bitte wie ich das Kupplungskabel bei einem ZA50
montiere!
Kann ich das Teil ( sieh bild 1) einfach voll mit einem Schraubenschlüssel
reinschrauben und dann?
1. Bild
2. Bild
mfg
Puch Maxi S/N hat geschrieben:hab ich schon probiert.nützt nichts.habs wirklich so hoch gemacht das die kupplung fast nicht mehr auskupelt,nützt aber nichts,hab das standgas dan wieder runtergeschraubt.
Schau mal obs Falschluft zieht, hatte das Problem auch mal. Läufts sonst gut?
