Ist es schlimm wenn ich eine KW einbaue die spiel hat?
sir_rimex
Beitrag von sir_rimex »
also was gibt es dann für nachteile?
mfg
Luno
Re: Ist es schlimm wenn ich eine KW einbaue die spiel hat?
Beitrag von Luno »
Also ein bisschen Spiel muss es ja haben sonst klemmt die Welle bei Betriebstemperatur
Kommt drauf an wo sie Spiel hat, hat ja nicht nur 1 Lager.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ich nehme an er meint das untere pleuellager. das kann in axialer richtung spiel haben mus es sogar aber in radialer richtung nicht.
sir_rimex
Was kann ich machen wenn mein Pleuel Ab und zu klemmt? ca jede 10te Umdrehung!
kann ich ein neues Pleuel dran machen und dann ist es nicht mehr so?
mfg
sachsfreak hat geschrieben:ich nehme an er meint das untere pleuellager. das kann in axialer richtung spiel haben mus es sogar aber in radialer richtung nicht.
sachsfreak
blas mal das lager mit pressluft aus und dan n bischen ölspray rein dan sollte es gut sein
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Versuch dass von sachsfreak,wenns nichts nützt musst du die Schulterlager wechseln.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
beniii09
Beitrag von beniii09 »
wie bring ich den pleuel überhaupt weg? nehme mich jetz noch wunder..hat der so ein bolzen, der raus gepresst werden muss?
sachsfreak
beniii09 hat geschrieben:wie bring ich den pleuel überhaupt weg? nehme mich jetz noch wunder..hat der so ein bolzen, der raus gepresst werden muss?
jop genau hat einen bolzen. jenachdem könntest du aber noch mühe haben den rauszukriegen ohne presse. hatte letzte woche ne kw bei der ich mit 50 tonnen pressen musste damit er rauskam. ist aber nicht normal.
grz
