wenns nur ein alter defekter Übungszylinder ist kannst eh tun und lassen was du willst. egal was rauskommt.
sollte es jedoch ein noch funktionierender guter alter originaler CH12 sein würd ich ihn nicht bearbeiten.
Kauf dir besser nen 38er Airsal, daran hast du sicher mehr freude und der alte originale bleibt dir für den notfall erhalten.
und wenns dann umbedingt doch sein muss, kann ich dir auch im tausch einen anbieten bei dem die plombe bereits drausen ist...
leider fehlt der kolben und die grösse weiss ich jetzt nicht auswendig.
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
ja hab ja 2 motoren.der beim za50 steht ch12 drauf und und die nummer ist 2 und die laufbahn hat keinen kratzer drin,und beim E50 steht nicht ch12 und hat die nummer 4.vileicht tausche ich die beiden zili und kolben einfach.wil auf den za50 eben den arisal nicht drauf tun obwohls der za50 eh nicht mehr so lange macht.ich suche dan irgendwan mal halt einen zily mit der nummer 2.reizt mich eben mal die plokbe rauszunehmen.wegen dm zyli kannst du mir ne Pm schiken
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
wenn der ZA50 jetzt schon fast hinüber ist, würd ichs ganz lassen. ;-)
...und wenns nur ums plombenziehen geht, dann wird sich sicher ein alter defekter finden bei dem du das mal üben kannst.
...allerdings unterscheiden sich die ori puchzylinder in der plombenbefestigung ein bisschen.
Im detail weiss ichs nicht, aber je nach Nr. gehen sie relativ gut raus, andere fast nicht.
Puch Maxi S/N
schreib mir mal ne Pm wen du ein kaputen zili hast bei dem die plombe nicht gezogen ist.hab auche einen defekten aber bei dem ist die plombe schon weg
padi48
Beitrag von padi48 »
wie lange muss der Kolbenbolzen für ein Polini sein (Puch)
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Welches Felgenband könnt ihr mir empfhelen?
Wo gut und einfach zum montieren ist und lange hält!?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
mfg
Weissd as niemant?
Zuletzt geändert von KTM1 am Di 8. Feb 2011, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
padi48 hat geschrieben:wie lange muss der Kolbenbolzen für ein Polini sein (Puch)
Mass brauchts da nur 36mm.
KTM1
Beitrag von KTM1 »
KTM1 hat geschrieben:Welches Felgenband könnt ihr mir empfhelen?
mfg
Weissd as niemant?
Weiss das niemant?
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
mfg
Weissd as niemant?
Weiss das niemant?
Also ich habe normales Felgenband vom Migros DO IT. Felge einfach sauber reinigen und dannach schön festdrücken. Am besten die Felge zuvor neu lackieren, dann erzielt man das beste Ergebnis :)
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
KTM1
Beitrag von KTM1 »
und wie hast du es hinbekommen das es schön gerade wird also nicht irgendwelche knicke drin hat?
Pinasco-Gruppi
Beitrag von Pinasco-Gruppi »
Hallo zusammen,
habe leider schon seit hgeraumer Zeit meinen Farzeugausweis meines Mofas verlohren.
Wie kann ich diesen wieder neu anfordern?
Nochmals Vorführen?
Bin MM-Racing!
Habe mein Pw. vergessen, also neuer Account!
genau... einfach zum mech gehen und ein Duplikat anfordern.
kostet leider nochmal zwischen 40-60.- dann hast du wieder nen neuen ausweis, dauert jedoch etwa 2 wochen da der Mech ihn auch beim Strassenverkehrsamt bestellen muss.
Pinasco-Gruppi
gluglu81 hat geschrieben:genau... einfach zum mech gehen und ein Duplikat anfordern.
also muss ich das mofa wieder ori machen und vorführen?
Bin MM-Racing!
je nach mech vielleicht...
bei einigen kannst du nur mit dem rahmen vorbei gehen und gut ist. andere wollen ein komplettes originales mofa sehen.
kommt auf den mech an.
Pinasco-Gruppi
gluglu81 hat geschrieben:je nach mech vielleicht...
ok thx
Bin MM-Racing!
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hey, hab n problem mitm florett, kann nicht mehr vollgas geben, und es schiessen funken zum auspuff raus WTF :shock:
kann mir einer helfen
töfflibueb82 hat geschrieben:hey, hab n problem mitm florett, kann nicht mehr vollgas geben, und es schiessen funken zum auspuff raus WTF :shock:
Ev. Fehlzündungen?
Luno
Beitrag von Luno »
bei mir zu Hause steht noch son altes Ding rum, Vengi oder sowas steht aufem Tank..... Kann man damit noch was anfangen oder hat jemand von euch Erfahrungen mit der Sorte?
deine angaben sind ein bisschen wage... lad doch mal bitte ein foto hoch.
Luno
Beitrag von Luno »
ok werd versuchen Morgen ein Foto hochzuladen.
