e-homologiert
DJ_MANU
Re: e-homologiert
Beitrag von DJ_MANU »
Pony_503_GT hat geschrieben:
DJ_MANU hat geschrieben:
PucH Max! hat geschrieben:der stage6 racing 70er oder 80er, beide sehr gute zylinder, kollege hat den 70er, zieht wirklich gut
hmm nee rennsatz iist momenthan niix für miich habe ihn noch nicht lange^^
Hmm ist der Leovinci V6 erlaubt?
wenn ich du wäre würde ich mich 2 jahre zusammenreissen.
Lieber 2 jahre ori fahren, als Autoprüfung verschoben.
ja ist der Leovinci v6 erlaubt ?
Kann jemand mal nen link schiken von nem rennpot der erlaubt ist und die drossel nicht schwer zu entfernen???
puchlover
Re: e-homologiert
Beitrag von puchlover »
baujahr 05 müsste ein EBS seins
dann kannst du wie puch maxi sagte den stage6 70er probieren oder halt nen airsal80 sport.
einfach n alu zyli , grauguss ist müll.
fals wirklich nur ein pot geht dann nimm nen giannelli und mach die übersetzung kürzer. leovince ist nicht so der bringer. Hebo wäre evtl. auch nicht schlecht aufm ori.
mit ori übersetzung kannst nen rennpot nicht fahren.
würde zum zylinder raten , motor lebt viel länger als mit nem anderen pot aufm ori zylinder , die 50ccm pots drehen die meisten extrem hoch.
http://www.gearparts24.de/auspuffanlage ... a3771.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dämpfer findest du separat (musst du dazubestellen) würde ihn in carbon nehmen , meiner in alu ist schnell zerkratzt
http://www.gearparts24.de/auspuffanlage ... a4104.html" onclick="window.open(this.href);return false; (baugleich zum hebo , aber statt vernickelt ist er verchromt)
Re: e-homologiert
es gibt kein renntopf der erlaubt ist, es gibt nur solche die in der EU erlaubt sind
wie gesagt mit nem renntopf lauft untenraus nix mehr
DJ_MANU
Re: e-homologiert
PucH Max! hat geschrieben:es gibt kein renntopf der erlaubt ist, es gibt nur solche die in der EU erlaubt sind
Fazit :
Am besten ori lassen oder nen satz montieren?
puchlover
Re: e-homologiert
würd nen satz montieren.
wenn du wirklich unbedingt bei 50ccm bleiben willst dann geht ein pot auch ,aber n satz ist angenehmer zu fahren.
DJ_MANU
Re: e-homologiert
puchlover hat geschrieben:würd nen satz montieren.
Schau wenn ich jemanden FINDEN würde der mir helfen würde den satz zu montieren und mir sagt welche düse ich kaufen muss dan
würde ich das auch machen!
IST ES EIN MUSS DIE DÜSE ABZUSTIMMEN wenn ich nur nen airsal drunter mache mit ori pot ori 17,5 mm vergaser?
Re: e-homologiert
Düse musst du immer anpassen, jeder Motor ist anders.
Und so schwer ist das ja jetzt auch wieder nicht, ist nicht viel anders als bei nem Mofa.
DJ_MANU
Re: e-homologiert
Töffli-Freak hat geschrieben:
Aber es wäre gleich besser wenn jemand da ist der das versteht du weist au nicht welche düse man reintuun muss ca?
Re: e-homologiert
Nee kenn mich mit den Staubsaugern nicht aus sry ^^ ungefähr kann dir vllt schon jemand sagen, aber anpassen musst du dann immer noch.
DJ_MANU
Re: e-homologiert
Schadet es in demfall niix dem airsal 70ccm wenn ich den ori vergaser und pot drunter lasse?
puchlover
Re: e-homologiert
düse kannst du meistens ori lassen , schadet aber nicht 2nummern grösser zu gehen.
einbau ist gleich wie beim mofa , musst halt ein bischen platz haben und am töff platz machen bzw. verschalung etc. wegnehmen usw.
rest is gleich einfach schauen das die gummi dichtungen richtig sitzen
edit: sonst schau hier , http://www.2stroke-tuning.com/moped-anl ... r-wechseln" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e-homologiert
ist ein bisschen ein gemurks da was da zu wechseln, platz ist begrenzt
ich würde es ori lassen, spart geld zeit und ärger,
pot würde ich trotzdem wechseln, gibt viele gründe.
meine gründe warum ich nen renntopf habe:
- ori rostet nicht
- kat geht nicht kapput (-> beim vorführen sind abgaswerte oke)
- hab bisschen mehr kraft
- geilerer sound
ich habe einen mit E zeichen, ori dämpfer drauf, machte noch nie ärger so, auch in der kontroller nicht, drossel ist draussen, ausser das er ne spur lauter ist merkst man keinen unterschied,
wenn du nen rennpot draufmachst, einfach eine düse grösser verbauen
Razorback
Re: e-homologiert
Beitrag von Razorback »
meiner meinung nach würde ich den 50ccm ori lassen. habs mit dem mofa gesehen, hab soviel geld reingesteckt, danach wenn du ne 50er hast "kakts" dich nur an weil du dann zurück denkst und dir in den sinn kommt, dass es sich für diese 2 jahre nicht gelohnt hat. würde das geld auf der seite lagern und mit 18 zum beispiel ne ktm duke (mein favorit, xD) zulegen. hast sicher mehr davon.
DJ_MANU
Re: e-homologiert
PucH Max! hat geschrieben:ist ein bisschen ein gemurks da was da zu wechseln, platz ist begrenzt
- ori rostet nicht
- geilerer sound
Ja bei der derbi ist einfach problem das der Ori schalldämpfer angeschweist ist und somit nicht abmontier bar und auf ein anderen Montier bar!
Hmm was würde es für ein easy Auspuff geben ?
Re: e-homologiert
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... SM-06.html" onclick="window.open(this.href);return false;
passender schalldämpfer
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... arbon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder halt ori wegflexen und an renn anschweissen
puchlover
Re: e-homologiert
auspuff vom link past aber nicht in ne senda x-treme
drd Pro hat den pot rechts und die senda links.
evtl. mal bei scooterama nachfragen ob sie einen gia für dich bestellen der für die senda passt ,sonst halt in DE bestellen (fasl du nen gia willst)
DJ_MANU
Re: e-homologiert
puchlover hat geschrieben:auspuff vom link past aber nicht in ne senda x-treme
Hm kannst du mal nen link schiken von dem GIA?
Ich habe gehört das man EU- Homologierte auspuffe montieren DARF aber man muss das blatt dazu haben mit der bewilligung und man muss das Motorrad neu vorführen
Und das man Auspuffe mi E-pass einfach montieren darf ohne Vorführen und das alles LEGAL stimmt das ?
gelesen bei ----> GOOGLE.ch
puchlover
Re: e-homologiert
http://www.gearparts24.de/endschalldaem ... a3776.html" onclick="window.open(this.href);return false;
beide haben ein beiblatt dazu , also dürftest du keine probleme bekommen.
düsenset 6mm würd ich noch mitbestellen
DJ_MANU
Re: e-homologiert
legal ist der schon ABER nur in der EU
und diie schweiz ist nicht in der EU ( Hoffentlich nie )
ist er somit ilegal?
puchlover
Re: e-homologiert
streng genommen ist er illegal aber da ein e-nummer vorhanden ist sagend ie bullen nix.
jedliche pots für fahrzeuge , auch für grössere motorräder wie 600er usw. sind alle tuning pots illegal die bestizen auch nur ein e-nummer. und dort wird auch nix gesagt , bei den autos genau gleich
Gesperrt
