ciao elektronische zündung
- king of sachs
hallo zusammen kan mir jemand einen plad online stellen wo ich sehen kan wie eine elektronische zündung geht wie sie auf gebaut ist und wie man sie einstellt
mfg,
mfg,
Re: ciao elektronische zündung
Bin kein Profi und meine Studienzeit ist eine Weile her.
Was ich sagen kann, einstellen brauchst Du sie nicht, sofern es sich um eine Original-Zündung oder um eine Zündung handelt, die für den spezifischen Motor verfügbar ist.
Zur Funktion, der Unterbrecher fällt weg, der Zündzeitpunkt wird elektronisch bestimmt (Magnet, der den Impuls liefert anstatt Unterbrecher)
Vorteil, es ist wartungsfrei und der Zündzeitpunkt kommt immer "richtig". Klar kann man mit der Unterbrecherzündung beim Tuning spielen, was man mit dieser (sofern es sich um eine Standardzündung handelt) nicht machen kann.
Ein Upgrade kostet ca. CHF 200.-- ist aus meiner Sicht zuviel Geld für diesen relativ bescheidenen Nutzen.
Gruss Gustav
Gruss Gustav
upgrade wär schön, die eletrische zuendung passt nicht in das unterbrecher gehäuse
- king of sachs
PucH Max! hat geschrieben:upgrade wär schön, die eletrische zuendung passt nicht in das unterbrecher gehäuse
ja so wie ich es wollte geht es gar nicht weil die baterie viel zu heiss wird und ausläuft xd
- king of sachs
habe eine upgrad auf getriben für 30franken mit motor die hats in ptt motoren drinnen das sind die mit dem gefrästen vorverdichtungsfenster
king of sachs hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:upgrade wär schön, die eletrische zuendung passt nicht in das unterbrecher gehäuse
gibt keinen sinn
- king of sachs
doch wenn ich das mofa mit der bohrmaschine anlassen wollte ist sie mir immer zu heiss geworden weil der unterbrecher immer kurzschlüsse machen musste
