Oder 16" Pneu in der mitte einen 3cm streifen ausschneiden nägel rein auf den 17er rauftun wenn keine Luft drinn ist dann aufpumpen und es sollte hallten.
Hat zwar nichts mit Mofas ect. zu tun. Aber weiss jemand wo ich Plutonium bekomme bzw. besorgen kann ?
willst du n atomkraftwerk bauen?^^Puch_Tuner hat geschrieben:Hat zwar nichts mit Mofas ect. zu tun. Aber weiss jemand wo ich Plutonium bekomme bzw. besorgen kann ?
- streetfighter
Wofür brauchst du Plutonium??
er will keine hohen stromrechnungen mehr.
Selfmade Atomkraftwerk^^
Ist gar nicht für mich. Kollege braucht es, für was weiss ich auch nicht, will er auch nicht sagen xD
Und da ich nicht wusste, wo mans besorgen kann, hab ich mal hier gefragt. ^^
Gösgen Kraftwerk
Kann man den Einlass eines 503er bearbeiten? HG
ich frage, weil ein freund behauptet, dass der gehärtet und NICHT bearbeitbar sei.
- streetfighter
*Peinlich-on*
Kann es sein, dass der Motor (503 hg) Getriebeöl verbrennt, wenn man zu viel rein gelöst hat (4.5dl) ?
*Peinlich-off*
*Peinlich-off*
- puch sport fan
- Lehrling
hi
hat mir jemand einen tipp oder trick wie ich bei einem e50 motor das gehäuse auseinander nehmen kann, denn irgendwie klebt das durch die dichtmasse richtig zusammen.
ps. habe alle schrauben die das gehäuse zusammenhalten gelöst und zundung usw ausgebaut.
mfg
mfg
mini machines:
puch sport
puch velux
puch maxi n chopper
puch 4 ever
puch sport
puch velux
puch maxi n chopper
puch 4 ever
Falls sich beide Gehäusehälften beim demontieren der Kurbelwelle nicht auseinander bewegen, ist es nützlich, mit Hilfe eines Heißluftföns die beiden Gehäusehälften zu erwärmen und mit leichten, versetzen Schlägen eines Gummi bzw. Schonhammers die Hälften zu trennen. Dabei darauf achten das man die Gehäusehälften möglichst gleichmäßig auseinander treibt und nicht verkantet.
by CT
by CT
Gummihammer Rundumbearbeitung... hat auch einige verstärkte stellen am Gehäuse die auch einen etwas heftigeren Rums mit dem hammer vertragen.
Ich würde vorne wo der Zylinderhals reinkommt ein Schrauebnzieher den du mit Isolierband umwickelt hast rein und aufhebelen geht tip top ohne beschädigung.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
oder stehbolzen raus und mit einer grossen segeringzange dort rein, die spitzen mit isolierband etwas umwickeln damit du das gewinde nicht verletzt
--> info@gfellers-zweirad.ch
- -PUCH VELUX X30-
oder einfach an den Stehbolzen auseinander reissen
Hallo ich habe einen!
Austia Rennsatz mit metrakolben 43.5mm (von Kann)
15/15 Vergaser
und einen 2-Teiler Auspuff montiert!
nun die frage möchte ev da noch bischen leistung raushohlen was empfehlt ihr mir da so zum thema Auspuff und Übersetzung
15/15 Vergaser
- Puch Maxi S/N
hinten einen grösseren kranz.und vorne einen kleineren
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
danke dir aber habe mir jetzt ned zigarre bestellt da die eh grad aktion istPuch Maxi S/N hat geschrieben:hinten einen grösseren kranz.und vorne einen kleineren
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
- Puch Maxi S/N
ja mit der gewinne ich rennen gegen die anderen möffs die gerade aus schneller sind.am Berg zihet er schöne 30.habe von Kaan für 30fr. ein eurorohr gekauft.will einfach mal einen vergleich haben.zigarre kaufe ich dan mal 1 oder 2 wenn ich wieder kohle bekomme.
Welches Lagerset brauchts für ne Puch Katwelle E50?
Geht das wenn Ihr ein bisschen runterscrollt kommt es.
http://shop.prscooterparts.ch/
Geht nicht mit dem Link ist unter Ersatzteile.
