Mühsames Schalten Florett
Stocker
Beitrag von Stocker »
Hallo Freunde
Ich habe bei meiner Florett TM das Problem, dass ich nicht hochturig in den 2. Gang schalten kann. Muss bereits bei ca 4500 U/min in den 2. Schalten. Bei den restlichen Gängen kann ich in jedem Drehzahlbereich problemlos schalten. Könnte es sein, dass es ein Problem mit der Kupplung ist? Ich meine, dass sie nicht ganz aukuppeln kann und somit der anschluss zwischen 1. und 2. Gang schlecht geht? Der Motor wurde komplett revidiert. Ich hoffe, ihr könnt mir Helfen.
Gruss Stocker
"MAHLE,MAHLE" sprach die Tante, die schon alle Kolben kannte....
töfflibueb82
Re: Mühsames Schalten Florett
Beitrag von töfflibueb82 »
hat meiner emfall auch, ist glaubs irgend wie ne florett krankheit
Stocker
Ok danke. jedoch war dies nicht ganz meine Frage. Aus welchem Jahr stammt deine Florett?
töfflibueb82
meine stammt aus dem jahr 76
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
evtl beim revidieren die schalteinstellung nicht richtig gemacht?
--> info@gfellers-zweirad.ch
Stocker
Da deine Florett aus dem Jahre 1976 stammt, besitzt du bereits eine neuere Schaltung. Meine ist noch eine ältere. Bei der Schalteinstellung könnte möglicherweise ein Fehler unterlaufen sein. Bezweifle dies zwar, denn der Motor wurde von mir und einem Erfahrenen Florett Schrauber neu aufgebaut.
michu
Beitrag von michu »
hatte auch ne 76er tm und nie probleme mit schalten. gut möglich dass die schaltung schlecht eingestellt ist.
oder das getriebe ist schon n bisschen ausgelutscht... denke ich aber nicht, zumindest wenn die revision fachmännisch ausgeführt wurde.
am besten wendest du dich an die person, welche den motor revidiert hat.
oder du wendest dich an:
http://www.kreidler-museum.de/
die helfen gerne weiter im forum ;-)
wenns nix hilft kannst du mir per pn nochmal schreiben, werde dir dann die entsprechenden seiten aus einem super reperaturbuch kopieren.
oder du kaufst dir selbst eins, erhältlich bei hallo stege (frank) aus dem oben genannten forum
greeeze
michu
Stocker
Ah, ok besten dank für die Info.
