BS Veluxe Chopper Wiederaufbau für RAB 13!
- -PUCH VELUX X30-
Re: PuchVeluxX30!Motorneulagerung!Motor glasgeperlt,Hilfe>>Welle
Geil ich hab weder messuhr noch tiefenmass xD (Oder ist das tiefenmass nöimä an der Schieblehre? xD)
- sachs_502
- Ex-Forenchef
dann geh zum mech und leih dir eins aus-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Geil ich hab weder messuhr noch tiefenmass xD (Oder ist das tiefenmass nöimä an der Schieblehre? xD)
und das an der schiebelehre kannst du für das nicht brauchen...
--> info@gfellers-zweirad.ch
- -PUCH VELUX X30-
Gfeller, den Satz kannst du im X30 Shop bestellen
(Sorry dein Beitrag ging unter
Ja hmmm ich schau dann mal. Ich muss den Motor vor mir haben komme im moment vorne und hinten nicht nach....
Und wenn ich die Lager unterlegen sollte, dann muss ich die doch andauern rauf und runter nehmen, tut ihnen doch auch nicht gut oder? oO
Greez
Greez
- sachs_502
- Ex-Forenchef
messen, raufschrumpfen, feststellen das es nicht passt, abziehen passend unterlegen, lagerringe zum 2 mal aufschrumpfen, feststellen das es passt und fertig
hast du distanzscheiben?
- -PUCH VELUX X30-
AUFSCHRUMPFEN? Abziehen mitm Abzieher?
Distanzscheiben, keine Ahnung ich glaub bei der alten Welle ist was drunter, könnte doch auch die nehmen und dann mal probieren oder? Wo bekomm ich die sonst?
schei**e ich seh schon, das wird mir noch ne Sache geben oO
Gfeller wie viel verlangst du für aussendienste? xD
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Hmm, schick mir den Mocken mit der dichtung, den lagern und der welle und 15.- dann hast du nacher was rechtes
den rest darfst du selber machen...
aufschrumpfen: lager erwärmen, welle nicht.
lager dehnt siche aus --> auf welle montieren, lager kühlt sich ab, fertig.
zum abnehmen beides erwärmen, lager dehnt sich mehr aus als welle.
greeze
micuh
greeze
micuh
- -PUCH VELUX X30-
Ah gut dann hätt ichs richtig gemacht. ich schmeiss aubä noch die Welle in den Tiefkühler, geht noch besser
hab dir ja gesagt dass ich dir helfe.
hab diese woche auch noch ferien also kann ich vorbei kommen wenn du willst..
hab noch n paar distanz scheiben.
und natürlich den abzieher.
greeeez
greeeez
- -PUCH VELUX X30-
So mittlerweilen hab ich mithilfe von Töbu (RennAirCH) die Welle eingesetzt und ausgemessen
Werde mich dann nächstens mal ans Getriebe wagen *zitter* xD
Danke Gfeller für deine Anleitung, hat mir schon genützt
und auch danke an alle anderen
Greeez
Greeez
- sachs_502
- Ex-Forenchef
und wehe si hätt spiil-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:So mittlerweilen hab ich mithilfe von Töbu (RennAirCH) die Welle eingesetzt und ausgemessen![]()
Greeez
Getriebe kannst du praktisch nichts falsch machen, wenn die hälften zusammengeschraubt sind muss einfach alles gut laufen und es darf nichts klemmen oder so!
- -PUCH VELUX X30-
Spiel sollte in den Tolleranzen liegen
Was kann schlimmstenfals passieren wenn sie zu viel/zu wenig Spiel hat? (Was sie nicht sollte!)
Getriebe werd ich schon schaffen, aber ich seh mich schon fluuchen und tooben in der Werkstatt xDxDxDxD
Hoffentlich kommt das gut :p
Nächstes Projekt wird dann wohl der Lenker und die Rückenlehne sein..... Hab noch keine Ahnung wie ichs machen will was ich will etc. xD Mal schauen.
Weiter unten auf der To-Do-List sind noch das Vorderrad neu einstellen und fetten und das Hinterrad zwägmachen (Nabe TIG'en, neuer Kranz montieren, diesmal gerade -.- und Lager neu fetten)
Zylinder der montiert wird hat den Einlass und Auslass offen. Dann wird n neuer Kolben mit Fenster verbaut. passt ein Kolben von nem E50 in den Velux Zylinder?
Ich hoffe ihr habt genug Stoff zum lästern
- sachs_502
- Ex-Forenchef
warum fluchen und toben beim getriebe?
Weil glen immer Flucht und Tobt wennn er etwas gerade nicht auf den ersten Kick schafft, was der Fall sein könnte.sachs_502 hat geschrieben:warum fluchen und toben beim getriebe?
Greez
Sry Glen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
geflucht wird nur beim murxen
und am motor wird nicht gemurxt
- -PUCH VELUX X30-
- -PUCH VELUX X30-
Heiiilaandtonner -.- Wälzlager einsetzen ging gut, Welle etc einsetzen ging auch gäbig. Aber die beiden Hälften aufeinander wollen einfach nicht funktionieren-.-
Scheiss Schalthebel stellt iwie an.
Gibts da n Trick?
Gibts da n Trick?
muss ich wieder vorbei kommen? XD
- -PUCH VELUX X30-
I begriffes niiid maaannn -.-
Alles perfekt gegangen, scheiss Schalthebel mit Feder montiert, aber sobald ich beide Hälften zusammensetzen will stellt der scheiss Schalthebel innen an iwie -.-
Cheggs nid -.-
Und es geht natürlich perfekt wenn man soviel Geduld wie ich hatt
Cheggs nid -.-
- Puch Maxi S/N
das mit der geduld kommt mir bekannt vor
habe auch keine.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
