puch lg 1 motor
puch lg 1 motor
ich habe einen puch supermaxi lg1
dort ist der vergaser nur 10mm und der auspuff kat
habe dan mir gedacht, warum nicht einfach den puch N auspuff 22mm nehmen und den ori 12 vergaser von puch N
was denkt ihr komme ich da auf gute 40 km/h?
Re: puch lg 1 motor
Auspuff müsstest du biegen, soweit ich weiss.
Vergaser kA
40 denke ich weniger, aber 35 denk ich schon
Vergaser kA
Re: puch lg 1 motor
40 bringst du hin habe das bei mir auch gemacht must einfach den normalen Puch Auspuff krümen anderer ansaugstutzen und den 12mm Vergaser dran
Meins leuft knap 50 habe aber ein Lg2 also 2 gänger und noch andere übersetzung
Re: puch lg 1 motor
ja meins läuft ori schon gute 35 km/h xD
ja werde ich dan mal mache =)
Re: puch lg 1 motor
Zuletzt geändert von i_love_my_mofa am Mi 14. Mär 2012, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: puch lg 1 motor
andi13 hat geschrieben:40 bringst du hin habe das bei mir auch gemacht must einfach den normalen Puch Auspuff krümen anderer ansaugstutzen und den 12mm Vergaser dran
die übersetzung im 2. gang ist genau gleich wie beim e50, nur der erste gang ist halt kleiner
ich würde noch den kopf planen dann kann man noch viel raushohlen
Re: puch lg 1 motor
mit der übersetzung habe ich den Zahnkranz gemeint habe 18:42 übersetzung
Re: puch lg 1 motor
Wie genau meinst kopf planen?
Den zylinder kopf?
Den zylinder kopf?
- dstraumann
Re: puch lg 1 motor
ja. einfach die dichtfläche beim kopf ein wenig abnehmen damit er eine höhere verdichtung hat.
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
Re: puch lg 1 motor
Ah okee mit der feile?
Re: puch lg 1 motor
Glassplatte, Schleifpapier drauf klatschen und befestigen, dann mit kreisenden bewegungen material abtragen
die körnung weiss ich nicht mehr
Re: puch lg 1 motor
andi13 hat geschrieben:mit der übersetzung habe ich den Zahnkranz gemeint habe 18:42 übersetzung
sehr gut! schont den motor, jedoch nicht unter 40 zähne dann fehlts wieder an der kraft
- helldriver
Re: puch lg 1 motor
was noch eine gute zusatzoption wäre: 4 fette löcher durch die ersten 2 kuglen der schikane (von innen versteht sich). wenn man nämlich durch alle drei kugeln bohrt wird er zu laut für den alltagsgebrauch! so als hinweis
Puch Supermaxi LG1/ e50 4 Rillenkugellager
-Airsal 45mm/ Dell Orto SHA 16mm (64er Düse)/ 28mm Zigarre
13/48 (laut BMW M3 01': 63 km/h)
Alpa ML/ 503 2-Gang HG
Husqvarna SMS 630 11'
Husaberg FE650 SM 04' (Revision im Gange)
