Ich habe mir auf alte Tage wieder einen Puch Maxi N zurechtgemacht. Das es mit dem Orginalzylinder nicht lange ging war ja klar....
Also habe ich einen Polini 2 Klappen gekauft und nen aufgebohrten ori- Vergaser 15mm und ein 3er Bogen drann.
Das Ding lief super an und machte richtig Freude, das war letzden Sonntag. Am Montag ging es noch einmal an.
Dann starb er ab im Stand ---- Zündkerze ölig. wurde gereinigt und es lief wieder. Kurzfristig. Das Spiel habe ich dann 3 -4 mal gemacht bis die Kerze durchschlug.
Neue Kerze wurde montiert, ne Bh7HS, das Mofa lief wieder schön.
Heute liess ich es nochmal an... Zündete sauber ... starb nach kurzer Zeit ab.
Ahja , es ist die Einfahrzeit des Polini und ich füttere ihn mit 4% Öl Mix. Überströmer sind alle gemacht am Motor und Poliert.E50 1 gang.
Die nagelneue Zündkerze sah nach unter 10km dann so aus :
Anziehen tut das Mofa schön .. soweit ich schon getestet habe. bis ca 40km/h.
Ist der Ärger einfach wegen den 4% oder läuft es zu fett ?
Besten Dank für euer Ideen oder Erfahrungswerte
Ralle
