Puch Maxi Kompressor
skullclamp1992
Beitrag von skullclamp1992 »
Hallo Leute ich erst seit heute Abend im Forum und wollte euch mal fragen was ihr von einem Kompressor aufgeladenen Puch Maxi haltet?
Denn im Moment bin ich dabei einen zu machen.
Grüsse aus Murten
MM-Racing
Re: Puch Maxi Kompressor
Beitrag von MM-Racing »
skullclamp1992 hat geschrieben:Hallo Leute ich erst seit heute Abend im Forum und wollte euch mal fragen was ihr von einem Kompressor aufgeladenen Puch Maxi haltet?
Grüsse aus Murten
also meinst du so eine art turbo der die luft in den vergasser drückt?
glaube mal wird dir nichts bringen weil der 2takt motor unterbrüche in der aunsaug und auspufphase hat
MM-Racing: Racing is our subject.
Altagsgefärte: Piaggio Ciao/Yamaha Aerox/Sachs 502(HG) Tour de Suisse
Rennhödel: Piaggio SI(V)
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Find ich super wenn du das wirklich machst, lass auf jeden Fall Bilder sehen!
Ich glaube aber nicht das es gross etwas bringen wird, auf jedenfall nichts was du nicht mit anderen Methoden schaffen würdest.
Aber wenn du das wirklich durchziehst - respekt!
skullclamp1992
Ja es ist wie eine Art Turbo aber der drückt nicht die Luft durch den Vergaser! Ein Vergaser funktioniert ja mit Unterdruck. Also mein Kompressor saugt das Benzin-Luftgemisch durch den Vergaser an und drück sie dann in den Motor.
Und wärend des Unterbruchs im Einlass pump sich die Lunge voll und wenn dann zuviel Druck auf den Motoreinwirkt, wird das überschüssige Gemisch über ein Blow-Off Ventil rausgelassen.
MM-Racing
skullclamp1992 hat geschrieben:Ja es ist wie eine Art Turbo aber der drückt nicht die Luft durch den Vergaser! Ein Vergaser funktioniert ja mit Unterdruck. Also mein Kompressor saugt das Benzin-Luftgemisch durch den Vergaser an und drück sie dann in den Motor.
aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ja wenns so ist respect!!!
was willst du denn für ein satz rantun?
skullclamp1992
Also unser Setup ist
47mm Italkit mit Metra Kopf
21/21 Dellorto
Auspuff Simonini Carbon
Übersetzung 16/45
skullclamp1992
Also um alles mal von Anfang an zu erklären.
Alles begann etwa mitte August(beginn neues Lehrjahr) wir hatten in der Schule ein neues Fach und dort mussten wir ein technisches Projekt machen.
Als erstes dachte ich, ich könnte einen Turbolader selbst machen, aber nach dem wir einen Turbo auseinander genommen haben um zu sehen wie er aufgebaut ist merkten wir das es sehr schwer werden würde die Teile herzustellen.
Alles scheiterte dann an diesen zwei Stücken!
http://yfrog.com/htp1000204dj
Jedoch lag es nicht an uns sondern an der Maschine die nicht fähig war diese Teile herzustellen.
Also mussten wir so schnell wie möglich ein neues Projekt ausdenken und da kam uns die Idee aus dem Verdichterrad dass wir vom alten Turbo hatten einen Kompressor zu machen. Und die Idee mit dem Mofa kam davon, weil ich mit einem Freund schon lange vorhatte ein Mofa mit dem Italkit zumachen.
Jedoch kam die Idee nicht ganz alleine von mir ich hatte hilfe aus dem Internet, denn jemand hat schon so einen Kompressor gemacht.
Hier der Beweis
Uploaded with ImageShack.us
Und so hab ich das Bild als beispiel genommen und es natürlich auch abgeändert. Bei mir ist einfach alles ein bisschen grösser, weil das Verdichterrad so gross ist.
beniii09
Beitrag von beniii09 »
geile idee, aber funktioniert das ganze auch? aso ich meine von dem typ im link..
Yellowflash
Beitrag von Yellowflash »
hab ein video gefunden zum bild .
http://www.youtube.com/watch?v=s4v5OX60e48
er verkauft auch auf ebay Bauanleitungen.
hobbybastler deluxe... sag ich da nur...
ein kompressor macht auf einem mofa wenig sinn und ist sehr schwierig abzustimmen.
Vorallem wenn man sich das 2takt prinzip mit der Resonanz des Auspuffs überlegt kommt man schnell dahinter dass eigentlich keine wirkliche Mehrleistung zum "normalen" tuning zu erwarten ist.
Insofern macht dieses Prinzip keinen wirklichen Sinn, zumindest keinen der den aufwand leistungsmässig auch rechtfertigt.
als Showprojekt ne geile sache, aber nicht wirklich altagstauglich.
skullclamp1992
Also ich selbst denke auch das es nicht sehr viel leistung bringen wird, aber ich denke dass das Ansprechverhalten um einiges besser ist.
Und es wird sehr schwer werden den Vergaser abzustimmen da der Kompresser bei höhere Drehzahl viel mehr ansaugt, aber ich hoffe das es funktioniert.
Naja Ansprechverhalten wird nicht unbedingt besser sein da der Kompressor im Standgas vermutlich gar noch nicht genug Luft schöpft.
Aso ist ja bei Autos auch so, Kompressor ist zwar eher für untenrum, Turbo für obenrum.
Vermutlich wird das ganze nicht viel bringen, ist aber trotzdem ein interessantes Projekt.
MM-Racing
gluglu81 hat geschrieben:hobbybastler deluxe... sag ich da nur...
danke das du das erwähnst, so habe ichs auch etwa gemeint
lol bin zwar auch nicht besser aber wirklich ein bischen möchtegernklebituner :lol:
skullclamp1992
Eh ja so wie ich sehen sind alle ein bisschen misstrauisch mit dem Kompressor, aber ich denke schon das es geht.
Und auch wenn es nicht geht hat es trotzdem spass gemacht und das ist ja wohl das wichtigste.
Eh ja wir werden ja sehen.
MM-Racing
skullclamp1992 hat geschrieben:Eh ja so wie ich sehen sind alle ein bisschen misstrauisch mit dem Kompressor, aber ich denke schon das es geht.
hoffe jedenfalls das es geht :D
etwas wird schon gehen... irgendwie... aber zu grosse erwartungen solltest man nicht haben.
guck mal hier im thread, könnte hilfreich sein.
viewtopic.php?f=5&t=1824
Hmmmmm ich bin mir ab überlegen, wäre es nicht besser wenn der Kompressor direkt Gemisch ins Kurbelgehäuse pumpen würde und nicht durch eine Membrane oder Kolben unterbrochen wird? Könnte man ja dann n Stutzen ins Kurbelgehäuse machen und das Zeug pumpen lassen?
Oder liege ich völlig daneben?
Aber das Gehäuse sieht schon mal seehhhr geil aus :D
Viel Glück und gutes gelingen!
Greez
anstatt nen zylindereinlass ein GME wäre sicher nicht verkehrt.
...aber ohne membrane wirds wohl nicht gehen... obwohl mit membrane auch probleme bestehen können.
im thread vom Halogen (den link dazu habe ich aj oben gepostet) hat der maeru diese Problematik mal genauer aufgeführt.
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
probleme, die auftreten könnten(meiner meinung nach) sind wie gesagt:
membran-> welcher druck ist höher, der des kompressors, oder der des kolben, wenn er von ot zu ut geht? + sie wird nur nach am flattern sein-problematisch
abstimmung
bei sehr hohem druck brauchst du einen auspuff mit verdammter resonanz, sonst lässt du das gemisch gerade wieder heraus.
das gefährt wird nur auf einem schmalen drehzahlband die wirkliche leistung ausnützen -> vario wäre von vorteil...
zum vorschlag von pvx30:
das wäre dann, wie wenn bei der membran der druck des k. höher wäre als der des kolbens-> dh die membran bliebe immer offen...
das problem ist einfach, du bläst dann das gemisch direkt durch die überströmer in den brennraum und wahrscheinlich gerade wieder aus dem auslass raus....
und wenn der druck des k. kleiner wäre als der des kolbens(was ich nicht glaube), dann bringst du keine gute verdichtung hin im brennraum, da dann das gemisch anstatt überströmt, aus dem k. raus geht(unrealistisch)
zur gasannahme: ich glaube, die wird schlechter sein, da der kompressor ein riesen volumen hat...
ich hätte das projekt erst mal mit einem schlitzer mit kleinem auslass getestet....
