Sachs 621 Street Racer; UPDAATE !
- _snapshot_
Hallo Zusammen
Ich habe wider mal ein Projekt vor. Und zwar 503 Motor Sachs 621.
Zum Motor
Er wurde Reviediert:
Kurbelwellenlager
Kupplungskorblager
Simmringe
neu Abgedichtet
Kupplungsbeläge
+ 3 Kupplungs Hütchen
Motor Bilder:
Zündung komplett reviedirt:
Ub
Zündspule
Kondenser
Lichtspule nicht
Rahmen wird Blau gespritz/pulvert
Das ganze Mofa muss zuerst vorgeführt werden und dann wird es mit einem HT Setup bestückt.
Das heisst:
3mm Hubplatte
Leichter Kolben Schliff und Fenster
Überströmer
Einlass/Auslass
Gaser gebohrter Bing 15/15, Selfmade Ass
Pilzluffi
ori Auspuff Sachs Flöte
greez
P.s Bilder gibts Morgen
Zum Motor
Kurbelwellenlager
Kupplungskorblager
Simmringe
neu Abgedichtet
Kupplungsbeläge
Motor Bilder:
Ub
Zündspule
Kondenser
Lichtspule nicht
Das heisst:
3mm Hubplatte
Überströmer
Einlass/Auslass
Pilzluffi
greez
Zuletzt geändert von _snapshot_ am Mi 24. Aug 2011, 21:36, insgesamt 3-mal geändert.
- streetfighter
Re: Sachs 621 Street Racer
tönt gut
jedoch würde ich ja keinen kolbenschliff machen, wenn du eine hubplatte machst!!
- _snapshot_
streetfighter hat geschrieben:tönt gut![]()
Hmm, doch das ganze Setup wurde schon mal von mir gefahren. Ziemlich agressiver Ton geile beschleunigung. Ich bin damals im Winter gefahren und im 1sten Gange bin ich nur rumgespult so wie beim schalten in den 2ten. Un wegem dem Schliff es ist nur wegen den Steuerzeiten.
greez
- streetfighter
dann mach ne 4mm hubplatte, ist 100mal besser
- _snapshot_
Bilder:
Motor:
http://s1.directupload.net/file/d/2280/3corb5qi_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2280 ... 87_jpg.htm
Lenker:
http://s5.directupload.net/file/d/2280/2kp4q2hf_jpg.htm
Setup:
http://s1.directupload.net/file/d/2280/3gs7uyy8_jpg.htm
Zyl:
http://s5.directupload.net/file/d/2280/mlukd528_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/2280/9siaz43y_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2280/l3gxvpeq_jpg.htm
Kolben:
http://s7.directupload.net/file/d/2280/mvostsv6_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2280 ... 7g_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2280/nlfqjoiw_jpg.htm
Bilder vom Rahmen gibts wen er zurück kommt.
Gesucht wird noch ein Flug/Rost freier Krümmer füs 503 Motörchen.
Ich werde laufen wirder etwas rein Posten.
Schreibt ruhig, wen ihr fragen habt.
greez snapshot
Motor:
Lenker:
Setup:
Zyl:
Kolben:
greez snapshot
- töfflibueb82
- Mofagott
ne kleine frage, ist der rahmen nicht ein dkw????? hab nämlich auch eins, ein dkw 621 luxe
- _snapshot_
Dkw 621töfflibueb82 hat geschrieben:ne kleine frage, ist der rahmen nicht ein dkw????? hab nämlich auch eins, ein dkw 621 luxe
hercules 621
luxe.. usw..
ja es ist der gleich Rahmen
greez
- _snapshot_
Sry Dp.
So heute schnell zum mech Zündkabel und das Schutzkabel holen.
Zündplatte, Schwungrad montiert.
So wegem dem Lüfterschutz und dem Getribe deckel so wie dem Zylinderdeck (2ter Teil vom Lüfterschutz) sind nicht mehr schön. Was soll ich machen ? Strahlen lassen?
Und dann selber Grau mit 2k lack spritzen ?
Bremsbacken werden neu ersetz.
Schaltgriff wurde so halb reviediert, Schaltschema, Ganganzeige und ein bisschen Farbe. Dan Brems/Gasgriff wurde neu gekauft
usw....
Gesucht ! Krümmer , Zylinderschutzdeckel dort wo die Gebläse Luft raus kommt.
Habt ihr was `?
Bilder
http://s5.directupload.net/file/d/2281/mz6wft6k_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2281/azlcgm2q_jpg.htm
greez
usw....
Habt ihr was `?
Bilder
greez
- _snapshot_
Soso, es sieht folgender massen aus. Ich werde einen neuen Aupuff kaufen und Slicks montieren. Motor noch zu machen Öl einlassen. Und dann warten bis der Rahmen gekommen ist.
greez
greez
- _snapshot_
Soso, ging mal weiter und Bilder gibts auch noch.
Seiten Motoren Teile, sie sind sandgestrahlt, jetzt werden sie mit 2k Lack und dem Kompressor gespritz. (grau)
http://s10.directupload.net/file/d/2295 ... wt_jpg.htm
Speichenfelgen:
http://s7.directupload.net/file/d/2295/zpxz8gq4_jpg.htm
Slicks:
http://s5.directupload.net/file/d/2295/ea8vcmoc_jpg.htm
Teile im allgemeinen:
http://s13.directupload.net/file/d/2295 ... t2_jpg.htm
Bei dem Sattel was kann ich machen, ich will ihn flicken (Leim und ein Stück Leder?). Ich habe keine Lust einen neuen zu kaufen weil er bekquem ist.
Kaputtestellen:
http://s13.directupload.net/file/d/2295 ... 4b_jpg.htm
Sattel sonst:
http://s13.directupload.net/file/d/2295 ... e5_jpg.htm
Rahmen & Co kommen bald. Neuer Flöten Auspuff ist auch schon bestellt. Dann noch die 3 Motoren Seitenteiler spritzen. Und dann wird zusammen gebaut.
greez
Speichenfelgen:
Slicks:
Kaputtestellen:
Sattel sonst:
greez
Zuletzt geändert von _snapshot_ am Mo 27. Sep 2010, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
- _snapshot_
_snapshot_ hat geschrieben:Soso, ging mal weiter und Bilder gibts auch noch.
Speichenfelgen:
Slicks:
http: //s5.directupload.net/file/d/2295/ea8vcmoc_jpg.htm
http: //s13.directupload.net/file/d/2295/gk4alkt2_jpg.htm
Kaputtestellen:http://s13.directupload.net/file/d/2295 ... 4b_jpg.htm
Sattel sonst:http://s13.directupload.net/file/d/2295 ... e5_jpg.htm
greez
- _snapshot_
Gitb wider mal Bilder:
http://s3.directupload.net/file/d/2360/s2znipa6_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2360/ukj8oyrq_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2360/hqfjfyk7_jpg.htm
stellt fragen usw...
Sieht schonmal ganz geil aus!
Was ist das für eine Gabel?
- _snapshot_
velux92 hat geschrieben:Sieht schonmal ganz geil aus!
Das ist eine Sachs Hercules Gabel.
Danke an die Komplimente.
- -PUCH VELUX X30-
Sieht geil aus
Wie hoch ist der Lenker und von wo hast du den? Ist das der Standart 45mm lange?
Greez
Greez
- _snapshot_
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Sieht geil aus![]()
Greez
Ja es ist der 45mm.
Immoment sind die Ori Teil dran da ich dieses Ding vorführen muss. Nächste Woche werden meine Lackierten Motorenseiten Veraschalungen kommen. Dan gibts wider Bilder.
greez
- _snapshot_
Frage:
Ich habe mir diese Rücklich gekauft http://www.scootertuning.ch/product_inf ... m-rot.html
und jetzt ist er sehr breit so das es auf keinen Fall gerade so an Schutzblech geschraubt werden kann. Was kann ich machen so dass es passt ?
Frage:
