gang henkt aus!
King of Street
gang henkt aus!
Beitrag von King of Street »
hallo
hab ein riesen problem wenn ich mein sachs (breitwand) auf dem ständer anlasse, und dann vom ständer nehme, henkt es den gang raus und ich kann nur noch gäselen, auch manchmal wenn man stark abbremst? im ersten gang fährt er auch nicht mehr sauber, es ruckt immer? was ist kapput?
passierte einfach mal
bin um jeden tipp froh
danke
Malossi Power
Re: gang henkt aus!
Beitrag von Malossi Power »
King of Street hat geschrieben:hallo
danke
genau das gleiche problem hat ein kumpel von mir bei seinem sachs breitwand auch!
wenn er ihn auf dem ständer startet und dann runter nimmt hängt der gang aus
wenn er die kupplung zieht kommt er
ich weiss nicht genau wie diese motoren aufgebaut sind
aber ich denke es wird irgendwie an der kupplung liegen
Re: gang henkt aus!
Freilauf defekt.
Kommt noch öfters vor, wirds mit hoher Warsch. sein.
gruss und viel Erfolg!
King of Street
Re: gang henkt aus!
2_Stroker hat geschrieben:Freilauf defekt.
vielen dank.
was meinst du: neuer motor(breitwand sind eig billig)? oder reparieren( schwierig? teuer?)
Re: gang henkt aus!
Wenn du kannst, dann revidiere ihn, wenn du nicht weisst wie, nimmst du einen Austauschmotor.
Und wenn du Lust auf Abwechslung hast, HG 503 passen auch in Breitwand Rahmen ;D
Aber wird problematisch mit Rücktritt.
King of Street
Re: gang henkt aus!
merci, kaufe wahrscheindlich einen anderen.
ja HG währe schon geil, habe aber lange darüber nachgedacht, aber eben wie du gesagt hast hinterrad ist ein problem, billig ist das ganze auch nicht wirklich.
Re: gang henkt aus!
2_Stroker hat geschrieben:Wenn du kannst, dann revidiere ihn, wenn du nicht weisst wie, nimmst du einen Austauschmotor.
Habe das Problem mit dem aushenken auch, weisst du wie teuer das kommt es beheben zu lassen?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: gang henkt aus!
Neuer Freilauf,unverstärkt ca 70.-Die Arbeit vom Mech weis ich nicht da ich es selbst mache.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: gang henkt aus!
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Neuer Freilauf,unverstärkt ca 70.-Die Arbeit vom Mech weis ich nicht da ich es selbst mache.
mercii, aber hab ihn schon vor längerm verkauft....
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: gang henkt aus!
Oh,shit,hab das datum gar nicht geshen.Wird so wenig in das Forum geschrieben.
AdreNaLiin JunKii
