Beta Zylinder
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Beta Zylinder
Zündapp Motor hat geschrieben:Sieh Dir das eingefügte Bild nochmals genau an, dort auf der rechten Seite hat es eine grosse Offnung mit je einem Schraubenloch links/rechts, dort kommt erst die Membrane hinein und nachher der Membrandeckel, da kannst Du nichts abändern. Wenn Du einen schlitzgesteuerten Zylinder suchst, sag es einfach, aber neu gibts die nicht.
Das ist klar aber warum nicht einfach ohne Membran,also einfach Stutzen dran und fertig?Wenn es ohne Membran nicht geht hätte ich ev. Intresse an einem anderen Zylinder!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Zündapp Motor
Beta Zylinder
Beitrag von Zündapp Motor »
Wurde meinerseits noch nie probiert, aber bedenke, ohne Membrane fehlt Dir der Unterdruck, also wirst Du den Motor mit dem Zylinder nicht zum laufen bringen. Aber eben, das habe ich selbst noch nie probiert, meine aber, es funktioniert ohne Membrane nicht.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Beta Zylinder
Bis wo geht dann der einlass eigentlich?Müsste doch irgendwann mal schliessen oder?Weisst du eeventuell wo man eine Membran kaufen könnte?Der Zyli würde mich schon reizen!
AdreNaLiin JunKii
Zündapp Motor
Re: Beta Zylinder
Wo wohnst Du denn? Am meisten Sachs 50/2 Teile hat wohl meines Wissens der Bodmer Hans in Suhr, dort kriegst Du wohl auch Kolben, Dichtsätze, Membrandeckel und andere Teile. Telefonnummer: 062/842 41 23. Bis wohin der Einlass geht, der ist drum nicht mittig, sondern geht links und rechts im Kanal entlang über die Ueberströmer.
Auch der Wildi Bernhard in Schafisheim hat auch sehr viele Teile, seine Nummer 076/410 86 30.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Beta Zylinder
Wohne in der nähe von Thun...ist ein bisschen weit! :roll:
AdreNaLiin JunKii
Zündapp Motor
Re: Beta Zylinder
Oder frag halt mal den 2_Stroker hier, ob er oder andere Kollegen noch Teile haben. Kannst auch Sachsfreak fragen, der wohnt in Uetendorf. Sonst schreib ne PN, wenn Du weisst, was Du alles genau brauchst, dann ichs Dir auch zusenden, wenn ichs organisiert habe.
Gruss und Nacht.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Beta Zylinder
Wär verdammt lieb wenn du mir ne komplette Membran und wenn möglich Stutzen organisieren könntest!
Good Night
AdreNaLiin JunKii
Zündapp Motor
Re: Beta Zylinder
Kann ich machen, weiteres siehe PN.
