Aerox Setup
- FabianDörig
Re: Aerox Setup
ich würde einen 17.5mm gaser nehmen sonst kann sein das du den satz mit ori vergaser gar nicht abstimmen kannst , vario würde ich auch noch den multivar 2000 bestellen bringt ne menge leistung
Re: Aerox Setup
Da mir momentan das Geld für den kompltten Vario fehlt, möchte ich nur leichtere rölleli für bessere Beschleunigung, aber welche passen?
- FabianDörig
Re: Aerox Setup
must halt die alten messen gehen , glaube sind 16 x 12 aber ohne garantie
Re: Aerox Setup
O.K. wie viel gramm muss ich für beschleinigung nehmen?
- FabianDörig
Re: Aerox Setup
must abstimmen und probieren leichter ist für beschleunigung , kann aber auch zuleicht sein dan läuft er noch 40km/h
Re: Aerox Setup
Schnell ne Frage zur Beleuchtung.
Ich habe diese Lampe montiert nun habe ich nur noch volllicht oder Abblend ich weiss es nicht auf jeden fall geht nur noch Licht oder kein Licht. Sollten Sie nicht anders brennen?http://www.scootertuning.ch/product_inf ... iert-.html
- FabianDörig
Re: Aerox Setup
so wie es aussieht ist es homologiert und sollte sicher voll und ablendlicht haben , wie sieht es mit den kabeln au die vom licht kommen ? sicher mal schwarz für masse , rot und gelb? oder welche kommen da raus?
wenn du den kombistecker ansiehst hast du soviel ich weiss 4 kabel , eines für ablend und das andere für volllicht und 2 masse , ist eigentlich kein grosses problem das ganze zu verkabeln
Re: Aerox Setup
Muss es morgen mal zerlegen, denn es wurde von einem Mech verkabelt.
Werde sonst Bilder machen!
- FabianDörig
Re: Aerox Setup
aha oke , nicht alle mechaniker sind zu gebrauchen
, sonst kannst du dir das quattro licht kaufen das mit 4 lampen da geht es ganz sicher
Re: Aerox Setup
So hier ein Bild [img][IMG]http://s10.directupload.net/images/1011 ... fddjft.jpg[/img][/img]
Also habe ein grünes,ein rot blaues,ein gelbes und 2schwarze bei der Lampe ha ich schwarz und weiss?
- FabianDörig
Re: Aerox Setup
so wie es aussieht hast du doch nur eine 1phasen lampe , würde ein anderen scheinwerfer kaufen oder damit leben
Re: Aerox Setup
Was passiert in einer Kontrolle?
edit: werde es jetz versuchen so zu verkabeln dass wenn ich normal licht habe einfach eine Lampe brennt und bei volllicht beide.
Welche Kabel muss ich nehmen? Das Gelbe?
Also ich lasse die massekabel so wie sie sind, werde aber ein weisses an das gelbe hängen.
Gute Idee?
Gute Idee?
- FabianDörig
Re: Aerox Setup
schlechte idee fählt mer auf wen du ein licht funktioniert würde es so lassen , bei einer kontrolle werden sie es vielleicht nicht mal bemerken
Re: Aerox Setup
Also habs jetz so gemacht dass hab so einen speziellen Aerox wo auf der rechten Seite noch so 3Stellung am Schalter. Wenn er auf Volllicht ist auf der linken Seite und auf der rechten auf Stellung 1 brennen beide
und wenn er auf Stellung 2 ist rechts dann bennt es links.
Also denke ist so schlau gelöst.
Ist ein Led rücklicht erlaubt?
Und wie siehts mit anderen Bremshebel aus?
Re: Aerox Setup
sry für DP
Merkt die Polizei schnell wenn ein Satz auf dem Roller ist, wenn sie unten reinschauen?
Re: Aerox Setup
So passt zwar nicht hier rein aber ich will nicht unnötig Threads aufmachen.
Brauche ich zum Pneu wechseln umbedingt ne Pneumaschiene oder geht das auch mit Pneu hebeln?
Weil möchte sie noch diese We wechseln.
- FabianDörig
Re: Aerox Setup
geht ohne maschine fast nicht , oder nur sehr streng , vorallem das abpressen von der felge
Re: Aerox Setup
O.K. der Stage 6 rennsatz hat keine Anschlüsse für die Vergaserheizung.
Soll ich die einfach weglassen?
Re: Aerox Setup
schau woher die schläuche kommen , fals sie vom expansionsgefäss kommen den schlauch irgendwie zumachen , habs mit ner art klemmschraube gemacht.
fals die schläuche beide vom zylinder kamen kannst die schläuche einfach vom gaser runterziehen und so lassen.
