Strassentöffli Setup
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
mit dem 15er bign nen bullet auspuff und ori übersewtzung ca 60 jetz ca 80
Carege
Beitrag von Carege »
würde ein 22mm auspuff und eben diesen 45mm satz reichen für um die 60?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
Carege hat geschrieben:würde ein 22mm auspuff und eben diesen 45mm satz reichen für um die 60?
niemals
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
22mm ist zu klein würde 25mm nehmen und das zeugs kostet mit allem drum und dran also ohne vergaer 200fr.
Sachs_Tuner
trotzdem fürn Strassensetup viel zu gross nach meiner Meinung
ein 22mm Bringt an diesem Grossen Kit gar keine Geschwindigkeit da geb ich recht
Carege
hmm was jetzt? ich habe nur einen 15/15 nun weiss ned ob 38mm oder 45mm satz zu nehmen?
Sachs_Tuner
unauffällig 38mm
Aufällig 45mm
belmondo racing
unauffälli 45mm
unauffällig 38mm
wenn du beide im ori style kaufst sind beide genau gleich unauffällig
@ sachs tuner rennsatz ist rennsatz da macht die polizei keine ausnahme ob 38mm oder 45mm das ist leider so.
Sachs_Tuner
aber die Geshcwindigkeit spielt eine Rolle
auffällig ist der Airsal 38 nicht
aber wenn du mit nem 45 kommst tönts schon ganz anders auch mit Ori Auspuff
dann hörts auch der dümmste Büro-Bulle
belmondo racing
ich denke es kommt so ziemlich auf den auspuff draufan wie er tönt das kann man sehr leise machen das er so tönt wie der 38mm airsal aber wenn er den 38mm kauft kann er ja gerade so gut den ori zylinder frisieren?
Sachs_Tuner
nein,
der ori Zylinder sollte beibehalten werden.
Im schlimmsten fall
belmondo racing
wenn er 2 hat nicht :D
Sachs_Tuner
hat er 2??
ja ok dann ori Zylinder feilen wenn er will
belmondo racing
das wäre dann überhaupt nicht auffällig :D
Sachs_Tuner
doch schon aber nicht so auffällig wie der 45er
belmondo racing
hehe ja da muss ich dier recht geben
chüechli
Beitrag von chüechli »
der bringt dich nie auf 55-60 abr sieht keine sau
