Sachs 503 HG Verstärken
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Hi
Wollte mal fragen wie/was man am Sach HG verstärken sollte/muss wenn mann ihm ordentlich tuned? Siehe meine anderen Threads
mfg Lars
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Sachs 503 HG Verstärken
Beitrag von sachs_502 »
nix, ausser schauen das du ne kw mit nadellager hast. jenachdem das schaltrad bearbeiten das die gänge besser reingehen...
--> info@gfellers-zweirad.ch
Zylinderhuhn
OK , hab da aber mal was von Platin Kolbenbolzenlager, speziellen Kupplungsfedern und verstärkter Schaltfeder gehört?!
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
ich würde sicher neue kupplungsbeläge und 9 neue! federn, damit du eine anständige kupplung hast. bei meinem einten 503 ist die kupplung nur noch am schleiffen...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aso das platin lager kannst du sein lassen, ja die 9 federn hab ich vergessen, das ist etwas wichtiges. die schaltfeder musst du nicht tauschen wenn du das schaltrad bearbeitest.
Zylinderhuhn
Wäre es denn tragisch wenn man das Schaltrad nicht bearbeiten würde?
Zylinderhuhn hat geschrieben:Wäre es denn tragisch wenn man das Schaltrad nicht bearbeiten würde?
Nein, aber die Gänge gehen einfach besser rein.
