mbx x-limit leichtes tuning
Re: mbx x-limit leichtes tuning
Ja wenn er keinen Benzin bzw. Unterdruckpumpe hat, dann kommts trotzdem.
und sonst gibts es noch immer die sogenannten klemmzangen oder klemmschrauben , kosten max. 2fr. so ne klemmschraube
jop problem ist gelöst, ist ne unterdruckpumpe
platz habe ich auch einigermasen.. nur da hängt noch soviel am gaser dran.. 2 kabel für das gas und choke, dann 2 leitungen die an den tank führen, dann noch ein paar andere... hat jemand eine idee wie man das zeugs am besten abnimmt ? oder ein paar pics wären natürlich auch ned schlecht..
edit: gaser ist ein 16er phbn, ich kann bei cycle tech keine düsen finden..
thxx leute!!
thxx leute!!
düsen sind 6mm glaub ich
PHBG und SHA haben 5mm , bin mir aber nicht 100% sicher
und wiso willst du das zeug abhängen? düse wechseln kannst du auch ohne die kabel abzuhängen , normal ist ein kabel choke , gaskabel , unterdruckschlauch , benzinschlauch , ölschlauch
hab sonst noch n nigelnagelneues düsenset für diese vergaser grössen weiss ich gerade nicht auswendig, 25.- und es gehört dir
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
joo stimmt eingentlich schon..aber soll ich gleich den luftfilterkasten abhängen? da ich sonst den gaser nicht abhängen kann..das heisst die batterie muss auch raus...so ne sch*****
@schmedli ich werd dir noch bescheid sagen
aber verkauf sie noch nicht!!
greeez
greeez
musst nur den schlauch am gaser weg machen , der sollte biegbar sein also irgendwo rein stülpen das er fest ist dann kannst du am gaser arbeiten
und ihr wisst nicht was so orginale düsengrösse ist? so in etwa?
greeeez
greeeez
Mal ne dumme Frage..mit nem Yamaha Neos / MBK Ovetto darf man nicht auf die Autobahn, oder?
Also war heute beim Schaffen nach nem Service auf der Probefahrt mit nem Mech. Plötzlich sagt er, schau mal nach hinten.
Wir sind etwa 100 gefahren, kommt doch so ein 50er Guezli und überholt uns einiges schneller. Der hatte sicher 120 drauf..mit gelber Nummer =D
Und das beste: ein etwa 60 Jähriger Knacker xD
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Sicher das es 50ccm waren?Die dürfen nähmlich nicht auf die Autobahn,egal wie schnell sie gehen.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Doch wenn sie mehr als 80 laufen glaub eben schon...ist aber ein bisschen SelbstmordCyrus !The Virus! hat geschrieben:Sicher das es 50ccm waren?Die dürfen nähmlich nicht auf die Autobahn,egal wie schnell sie gehen.
Ja, Ovettos gibts doch nur als 50ccm oder? Aso Aerox gibts ja als 100er, aber den anderen soviel ich weiss nicht.
nee man darf ned mit nem 50er auf die autobahn
gibt verschiedene meinungen , ein fahrlehrer sagt ja ein anderer nein , mach ne autobahn vignette drauf und dann kannst du sicher drauf. aber ja , wer fährt schon autobahn? nen waldweg heizen oder sonst wo ist lustiger als 10-20min voll am gas
Bist du sicher das der Neos ne gelbe Nummer hatte?
Gibt nämlich einen Neos 100ccm der ist Autobahntauglich!
Jop war ein gelbes Schild, also nur für 45 km/h zugelassen.John Deere hat geschrieben:Bist du sicher das der Neos ne gelbe Nummer hatte?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Lies mal hier:puchlover hat geschrieben:gibt verschiedene meinungen , ein fahrlehrer sagt ja ein anderer nein , mach ne autobahn vignette drauf und dann kannst du sicher drauf. aber ja , wer fährt schon autobahn? nen waldweg heizen oder sonst wo ist lustiger als 10-20min voll am gas
AdreNaLiin JunKii
