"Zigarren-Problem"
Alles rund ums Thema original Auspuff
Huhumann
"Zigarren-Problem"
Beitrag von Huhumann »
Huhu!^^
Habe heute meinen 28mm Zigarrenauspuff bekommen..
Nun habe ich folgendes Problem:
Das (Ich glaube, so heisst das) Flammenrohr ist schief "angemacht" (Schon schief gebaut worden :S) und durch das kommt die ganze Luft raus, und er ist EXTREM laut!
Bild n bisschen extrem dargestellt, kommt aber in etwa hin!^^
Durch das "schief sein" ist mir die einte Schruabe abgebrochen... Zum Glück konnte ich sie noch rausdrehen!
Nun meine Frage: Liegt es an meiner Supermaxi, dass ich das Teil net richtig hinbekomme, oder ist das n Fabrikfehler?
Was kann ich dagegen tun? Iwie gerade biegen?
Danke schu um Voraus!^^
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
streetfighter
Re: "Zigarren-Problem"
Beitrag von streetfighter »
liegt am supermaxi auslass, der ist leicht schräg. die meistem erhitzen das flammenrohr mit einem bunzenbrenner und biegen es leicht zurecht...
greez
Huhumann
Hmmm....
Das heisst also, Flammenrohr erhitzen, sehen obs passt, wenn nicht nochma, bis es geht, und sonst ist gut?^^
Vielen Dank! :)
mfG
Huhumann
Habe das mal eben ausprobiert... Ist schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe.. >.<
Vorallem, bringt mein "Bunsenbrennerli" auch keine hohen Temperaturen an das Teil ran...
Kann man das iwie "Professionell" machen?
mfG
Huhumann hat geschrieben:>.<
mfG
Jo mit nem Schweissbrenner mit oxidierender Flamme, nicht karburierender.
Huhumann
Ok, werd ich morgen mal versuchen! =)
Schön Abend noch! =)
mfG
Huhumann
Würde es eigentlich was bringen, wenn ich den Auslass des Motores "vergrössere" (aufschleifen)?
mfG
Puch X 30 NG - 2a
Beitrag von Puch X 30 NG - 2a »
Ja weil wen die zigare 28mm dick ist und der auslaser 18mm breit ist kommen auch nur 18mm raus und dein Mofa bringt dan auch mehr leistung.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Huhumann hat geschrieben:Würde es eigentlich was bringen, wenn ich den Auslass des Motores "vergrössere" (aufschleifen)?
mfG
Jop, jedoch nicht einfach drauf los schleifen/feilen =D
Im Anleitungsboard gibts sonst Threads :)
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
Ronin
Beitrag von Ronin »
Erst mal schauen, dass deine Zigarre funzt!
Huhumann
kiddy1995 hat geschrieben:
mfG
Wo isn das Anleitungsboard? =)
mfG
Huhumann
streetfighter hat geschrieben:liegt am supermaxi auslass, der ist leicht schräg. die meistem erhitzen das flammenrohr mit einem bunzenbrenner und biegen es leicht zurecht...
greez
Was muss ich eigentlich erhitzen, und dann zurechtbiegen?
Das Teil direkt beim Auslass des Motores?
mfG
kiddy1995
xP
Huhumann
Was sagt ihr zur Auspuffdichtmasse?^^
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 170gr.html
mfG
DC-BOY
Beitrag von DC-BOY »
mfG
aso ich habe es heute ausprobiert mit den Bunsenbrännerli is tip top gegangen ist halt ein problem mit dem am Rahmen anmachen aber das ist nach ein paar arbeiten auch schon gut
Master
Beitrag von Master »
Also sollte mit dem Bunsenbrenner eigentlich kein Problem sein. Hab selber ein Supermaxi, musst ein fach beim Bogen vom Flansch stark erhizen und dann immer wieder probieren.... ( Bei mir hats jedenfalls geklappt)!
Mini MAchines¨¨:
Aprilia MX 50!!!
Puch Supermaxi !!!
legga4eva
Beitrag von legga4eva »
Und wie genau biegt ihr das teil ?
Erhitzen und dann einspannen oder wie ?
Und sorri ich weis das ist nicht mein therad aber kann mir einer sagen wie viele km/h die zigarre ertwa bringt ... :)
Wäre sehr dankbar :)
Setup:
Puch supermaxi lg1 kat :
- 22 mm auspuff von maxi n/s
- 12/12 vergaser maxi n/s
- 16-er ritzel
- Geplanter ori Zylinderkopf
- vergrösserter Auslass ori Zylinder
Gruss :)
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Erstens: Totengräber...
Zweitens: Fragen wofür sich kein Thread lohnt.
Aber egal:
Ich habs mal für einen Kumpel gemacht:
Krümmer abgenommen, mit Sand gefüllt, mit dem Bunsenbrenner erwärmt und dann in die gewünschte Position gebogen.
Hat halt nachher Hitzeverfärbungen am Krümmer, aber die gibt es i.wann sowieso :)
Puh, Geschwindigkeit ist eine heikle Frage, je nach dem denke ich, ist Plug n'Play eine Leistungssteigerun um bis zu 5 Km/h MÖGLICH (Vlt. mehr, vlt. weniger.)
Ich würde dir Raten, kaufen, montieren, sehen.
Soviel kostet eine Zigarre nicht, und mehr als ein Eurorohr bringt sie dir :)
