kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Das wegem dem Ansauggeräusch ist so, er klingt i.wie viel höher (höherer Ton).
Hab gedacht gibt Leistungsunterschiede beim Luffi wenn der nicht drauf ist und wenn der drauf ist^^
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
ich find ansauggeräusche geil :twisted: :lol:
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Ich und andere auch, nur die Bullen sehen das leider anders.
Wenn Du keinen Leistungsverlust dadurch hast, lass ihn weg.
kiddy1995
jo werde mal schauen , falls er mit deckel um einiges leiser ist, und ich kein leistungeinbüsen habe, tu ich den deckel wieder drauf
xP
Wo finde ich 15Zoll Mofapneus
kiddy1995
Kann man so : http://www.maxi-shop.ch/jtl/typenschild-puch-maxi
einfach einen Rahmen der keine Rahmen nr. mehr hat einfach einlösen ???
xP
Zündapp Motor
Hast Du denn noch einen Ausweis zu dem Rahmen?
kiddy1995
Falls man ein Duplikat oder so erstellen möchte aber eig. nichts von beidem hat.
Zuletzt geändert von kiddy1995 am Sa 11. Sep 2010, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
xP
Zündapp Motor
Kein Ausweis, keine Rahmennummer, auch nicht unter dem Sattelrohr eingeschlagen, dann wirds wohl schwierig, das Mofa überhaupt wieder im Strassenverkehr einzuführen.
Da sozusagen das Mofa ja Chassis-Nummern bzw. Namenlos wäre.
kiddy1995
könnte man nicht einfach sagen, ich habe den ausweis verloren ?
die rahmen nr. einstanzen (die unter dem sattel übernehmen)
xP
Zündapp Motor
Wenn die unter dem Sattel vorhanden ist, brauchst Du ein neues Typenschild, ausser Du kennst einen Mech, der es ohne Schild vorführt. Gibt dann eh einen neuen Ausweis.
Ist es ein 7502er Modell Maxi S?
Dann ist die TS Nummer nicht wie beim 7168 auch beim Sattelrohr unten eingeschlagen.
kiddy1995
Nein ist kein Maxi S, Kollege hat ein seehr altes maxi n gefunden.
Jedoch hat er kein Ausweiss und keine Rahmen Nr.
Ist zu 99% ein 7054 Maxi N (weiss nicht genau obs 7054 ist, ist jedenfalls die ältere Version vom 7186er
xP
Zündapp Motor
Dann steht wohl die Typenscheinnummer neben der Chassisnummer unter dem Sattel, dann gibts wohl am wenigsten Probs damit.
kiddy1995
Will meine Felgen sprayen. Komm ich mit dem Lack unter 50-60.- ? Werde normalen klarlack verwenden. Dupli Color Farben.
Reichen : 1 Dose Farbe, 1 Dose Klarlack, 1 Dose Grundierung ? Wie gross sind die Dosen ? 0,5l ?? (die die es im Coop bau und hobby gibt)
xP
kiddy1995 hat geschrieben:Will meine Felgen sprayen. Komm ich mit dem Lack unter 50-60.- ? Werde normalen klarlack verwenden. Dupli Color Farben.
Ja das reicht. Nimm aber auch gleich im Coop Bau und Hobby bei der Autoabteilung den 2-K Lack mit Härter. Dann hast du ein wirklich gutes Ergebnis. Ja, sind 500ml, ausser der Klarlack ist 250 oder 300ml, reicht aber vollkommen.
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
ferrariboy hat geschrieben:Warum läuft mein Puch nicht mehr, nach dem ich den 45er Kopf durch den 38er ersetzt habe? Ist Dicht und Zündfunke gibts
Ronin hat geschrieben:Kolben schlägt nicht an oder?
Sprit bekommt er?
Nein Kolben schlägt nicht an. Ja Sprit sollte er bekommen. Zylinder ist 45mm Airsal
Bitte, hat jemand eine Idee? Wäre sehr, sehr dankbar
sebii
Beitrag von sebii »
Sprit bekommt er?
läuft er immer noch mit 38er??
Neron
Beitrag von Neron »
kann mir jemand sagen was für eine mutter beim ritzel hinkommt? (sachs)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
M10x1 anzugsdrehmoment 39...44Nm, mit Loctite 100 sichern.
--> info@gfellers-zweirad.ch
Neron
Beitrag von Neron »
danke das wollt ich wissen :D
