Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Aso laufen tuts auch wenn ich die Düse ganz reingedreht habe...
Werde es morgen noch mal versuchen.
dann kannst du das teil wegwerfen, bei ganz zu sollte da nix durchkommen, also hast du praktisch keine Düse mit der Nr 0, tönt blöd ist aber so
meine hat jedenfalls die grössen 0-100
Mr.Sachs
Neu gekauft und schon futsch?
Chinascheiss?
Wenn ichs nicht schaffe schicke ich sie wieder zurück.
Bezahlt habe ich zum Glück noch nicht
cycle tech? kannst es zurückgeben XD, hat doch nen haken
bau sonst ne originale düse um
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
kiddy1995 hat geschrieben:Kann mir jmnd. nen Richtwert an Steuerzeiten geben ?
also mit dem ganzen tuning programm. inkl. aufgebohrter gaser/ass (15mm)
sollte grobe 50 laufen mit nice anzug! übersetzung = ori, oder evtl. 12/45
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
Zündung öffnet sich, wenn der Kolben hinten ist, was tuhn?
Luno
Beitrag von Luno »
xshishax1 hat geschrieben:Zündung öffnet sich, wenn der Kolben hinten ist, was tuhn?
Ist das Schwungrad gut drauf? Also der Keil richtig in der Nut?
xshishax1
[quote="Luno"][quote="xshishax1"]Zündung öffnet sich, wenn der Kolben hinten ist, was tuhn?[/quote]
Ist das Schwungrad gut drauf? Also der Keil richtig in der Nut?[/quote]
Ich denke, das ist auch das Problem,
Bin zum Mech gegangen und habe gefragt
ob er meine zündung rausnehmen könnte,
dannn hat er es gemacht, zuhause in meiner
garage Draufgetann hat super Funktion
dann ein riesen knall, und seit dem, geht nichts mehr...
( jemand hat meine zündung rausgeriesse )
Darum zum Mech
xshishax1
Niemand eine Idee?
ok ich gehe zum Mech
1. kann mit deiner Beschreibung keiner wirklich was Anfangen.
2. wenn du schon versuchst zu zitieren, dann bitte richtig so das der Text auch korrekt formatiert dargestellt wird.
3. du erwartest doch nicht ernsthaft das dir einer innerhalb von nicht mal einer Stunde eine Lösung offeriert?
4. Doppelposts sind zu vermeiden
ja, geh zum Mech, wenn du eh schon deswegen da warst und es dringend hast ist das die beste Lösung, wenn auch nicht die billigste.
Mr.Sachs
Aso ich habe jetzt noch mal ein wenig rumprobiert.
Das Mofa läuft wenn ich die Düse ganz reingedreht habe genauso gut wie wenn ich sie ein wenig oder
mehr rausdrehe. Immer wenn ich ein wenig mehr Gas gebe stellt es ab.
Ist die Düse wirklich schrott?
Währe einfach schei**e wenn ich eine Düse die doch funktioniert zurückschicke:(
kiddy1995
Edit : 2 frage :
was fürn Motor bzw. Gaser haben die Alpa 31L ? sind glaub Baujahr 1963
xP
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Weiss jemand woher ich neue Zündungsteile für sachs 504 herbekomme`?
--> info@gfellers-zweirad.ch
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
könnte mir einer die lochabstände ,die breite der dichtfläche und die ausen masse dieser membran sagen?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
kiddy1995
: was fürn Motor bzw. Gaser haben die Alpa 31L ? sind glaub Baujahr 1963 ??
: hat wer n Feedback zu der Zigarre ? Lautstärke ? Möchte den aufm 44er Airsal verbauen da der 22mm zu klein ist.
xP
Ronin
Beitrag von Ronin »
Zigarre ist echt super! Unaufällig, und leise! Kolleg wurde mit 2 anderen Konrolliert, er hatte als einziger leichtes HT und Zigarre!
Am schluss war er der einzige der keine Busse bekam, die kollegen bekamen welche für Rücklicht, Bremsen usw...
Würde auch Zigarre nehmen ist wirklich Top!
kiddy1995 hat geschrieben:: was fürn Motor bzw. Gaser haben die Alpa 31L ? sind glaub Baujahr 1963 ??
sachs saxonette (2gang automat)
oder sachs 502 Handgeschalten, beides möglich
vergaser ist auch 12 oder 8.5mm je nach dem was der vorbesitzer gemacht hat oder was fürn ein zylinder drauf ist
kiddy1995
PucH Max! hat geschrieben:
kolleg hat drum n prob und zwar. hat der mech kurz die düse rausgenommen, und da füllte sich schon alles komplett mit benzin, ist versoffen und geht nicht mehr an.
mech meinte es wäre der schwimmer und der vergaserdeckel.
vergaser ist so eine der i.wie im motor ist, hat son eckigen mit metall bedeckten luffi
EDIT : Motor ist handgeschalten
xP
jo düse reindrehen, trampen trampen trampen ^^
kiddy1995
geht net ^^
xP
