Cilo hat keine Kraft mehr
Unser Hofmofa hat von einem Tag auf den andern keine Kraft mehr gehabt und ich weiss jetzt einfach nicht mehr wo ich noch nach Fehler suchen soll......
Hier die Daten:
-Cilo 521
-Vergaser gereinigt
-Kerze und Stecker neu
-Auspuff i.o. (hab von unserem 2. Cilo was tiptop läuft den Auspuff zum probieren genommen, aber war nix)
- neuer Kolbenring
hat jemand von euch ne Idee was es noch sein könnte?
Hier die Daten:
-Cilo 521
-Vergaser gereinigt
- neuer Kolbenring
Re: Cilo hat keine Kraft mehr
Dichtungen gecheckt?
muss ich grade überlegen, das ist nu schon ne Zeit her weils mich genervt hat hab ich zur Seite gestellt.......
Hm........ich glaube da sind noch die alten drin weil die eig noch ganz gut ausgeschaut haben, meinste ich sollte die trotzdem ma wechseln?
Kolben i.o und Standgas tiptop das find ich ja komisch wenn doch was am Zyli wäre würd er doch abschalten im Stand oder.......
- Swiss_Bacardi
Zündung gut eingestellt?
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
No Brain - No Pain
https://picasaweb.google.com/trojka94/C ... wOvu97_9Xw
No Brain - No Pain
Was willste den an ner Cilozündung einstellen?
hm ja raucht schon was mehr als normal, so ganz weiss
- Swiss_Bacardi
Ah sry hab mich verlesen^^Luno hat geschrieben:Was willste den an ner Cilozündung einstellen?
Dachte du hast nen alten...
Ist die Kerze braun?
No Brain - No Pain
No Brain - No Pain
Kein Problem^^
ehm is jetzt ne neue Kerze drin, die alte war ziemlich verrust also schwarz......
- Swiss_Bacardi
Vielleicht musst du ihn neu abstimmen
No Brain - No Pain
No Brain - No Pain
Aso ich würde mal die Zylikopfdichtung wechseln wenn alles andere nichts hilft.
hm... könnte sein werd ich die Tage mal wechseln...PucH Max! hat geschrieben:könnte ein simmenring sein, oder ne dichtung
ich befürchte einfach die kupplungseite, standgas ist ja oke und er raucht stärker, denke an verbranntes getriebeöl
öhm ja das könnte noch sein, gar nicht daran gedachtPucH Max! hat geschrieben:ich befürchte einfach die kupplungseite, standgas ist ja oke und er raucht stärker, denke an verbranntes getriebeöl
Kann man den wechseln wenn das Getriebe raus ist oder muss ich den Motor zerlegen....Ich seh grade nur die Lager vor mir aber wo der Simmenring sitzt..........
na bravo
Ach was solls, hab mir jetzt mal neue Zylidichtungen besorgt und wenn das nix nüzt, dann zerleg ich mal den Motor..... danke für eure Tipps
Motor zerlegen ist nicht so ein Problem, wenn du schonmal das Getriebe weg hast. Merk dir einfach wieviele und welche Unterlagsscheiben wo waren und leg einfach den Leerlauf wieder richtig ein, sonst geht der 1. Gang nicht mehr. Also sollte nicht so ein Problem sein. Sonst schau mal im da: viewtopic.php?f=5&t=9638Luno hat geschrieben:na bravo![]()
Da sieht man ein bisschen was vom Motor, sonst kann ich dir noch weiter Bilder schicken.
