Puch Maxi S mit uhraltem e50 Motor
Hallo zusammen ich habe das Mofa von meinem Freund bekommen um es mal anzuschauen, er hat erzählt zuerst als er mit dem Mofa gefahren ist lief es 5min und auf einmal lief es bei Vollgas nur noch so standgasmässig, dann hat ein Idiot im gesagt er soll di zündplatte lockern und verstellen bis es funtzt und jetzt wenn man die Kupplung zieht blockiert er völlig was könnte es sein? Keil rausgesprungen Zündplatte verklemmt?
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Re: Puch Maxi S mit uhraltem e50 Motor
zuendplatte mal anziehen!
das problem ist eher eine defekte dichtung
Hab ich schon angezogen.
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
HI das problem hatte isch auch putz mahl den vergasser inklusive düssesachää hat geschrieben:Hallo zusammen ich habe das Mofa von meinem Freund bekommen um es mal anzuschauen, er hat erzählt zuerst als er mit dem Mofa gefahren ist lief es 5min und auf einmal lief es bei Vollgas nur noch so standgasmässig, dann hat ein Idiot im gesagt er soll di zündplatte lockern und verstellen bis es funtzt und jetzt wenn man die Kupplung zieht blockiert er völlig was könnte es sein? Keil rausgesprungen Zündplatte verklemmt?
GruSS
sepplii11
Supermaxi LG2 Condor X30 Beta RR 50
airsal 44mm HandSchaltung Ori
28mm zigarre Ori ca 90 km/h
ca.67 Km/h ca.40 Km/h
PUCH 4Ever
PUCH 4Ever
so war der simmering hab den motor auseinandergenommen und der simmering war so weich wie ein zerkauter kaugummi
hab ich von anfang an vermutet
CLOSED
CLOSED
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
