aso..das möff von meinem kumpel hat ein kleines problem.. immer wen er sein mofa schräg hält läuft das ganze benzin aus dem vergaser die dichtung vom schwimmergehäuse ist aber noch gut und noch an einem stück.. könnt ihr mal helfen..
thx greez
vergaser leckt
vergaser leckt
- streetfighter
Re: vergaser leckt
schwimmer richtig angezogen?
schau mal da: viewtopic.php?f=20&t=7487 vielleicht hilft es dir...
Re: vergaser leckt
hi..hab die nadel gewechselt.. hilft immer noch nix..
leck immer noch.. weitere vorschläge?
greez
greez
Re: vergaser leckt
das hättest du dir sparen können
wenn er es schräg hält, läuft das benzin aus dem überlauf, das ist normal
greeeze
michu
greeeze
michu
Re: vergaser leckt
michu hat geschrieben:das hättest du dir sparen können
greeeze
michu
denke auch, dass es das ist.
sonst könnte es auch sein, dass der benzinschlauch am vergaser rinnt.
(ist bei mir der fall gewesen)
think fast, drive faster
Re: vergaser leckt
nöö war woll der überlauf^^
