Satz
Rouben
Satz
Beitrag von Rouben »
Ich möchte diesen Satz kaufen aber hier auf dieser Seite ist er ein bisschen teuer. Weis jemand eine Seite die Ihn billiger verkauft.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
Mogly69
Re: Satz
Beitrag von Mogly69 »
Dieses Zylinderkti wird nichtmehr hergestellt, wird also immer teurer.
Bei mir kriegst du ihn für 260.- ;)
greez
Rouben
Re: Satz
OK mal schauen möchte den sehr gerne kaufen. Aber dann muss ich den 21/21 vergaser und den luftfilter auch noch kaufen. Kannst du mir ein Set mit diesen teilen und Preisvorschlag sagen?
Rouben
Re: Satz
ach ja und mit der Gabel die ich vorher noch geposted habe.
sebii
Re: Satz
Beitrag von sebii »
das du das gehäuse bearbeiten musst, dass du den metra montieren kannst, weisst du??
Rouben
Re: Satz
Ja klar steht ja. Ist kein Problem mein Kollege hilft mir. Ist ja shcnell gemacht.
sebii
Re: Satz
Beitrag von sebii »
ahh okee dann ist ja gut..
was für ein auspuff wrst du nehmen ? wie siehts mit kurbelwelle/kupplung aus?
greeez
Rouben
Re: Satz
Aupuff werd ich wahrscheinlich einen simonini nehmen aber ganuer weis ich noch nicht rennkurbelwelle 12axe kuplung werd ich glaub lassen. Oder is das zu gefährlich?
sebii
Re: Satz
Beitrag von sebii »
ja ich weiss nicht genau was es halten mag aber ich denke neue lager müssen her. und bessere welle wäre auch nicht schlecht^^ aber musst du selbst wissen....
puchlover
Re: Satz
Beitrag von puchlover »
sebii hat geschrieben:ja ich weiss nicht genau was es halten mag aber ich denke neue lager müssen her. und bessere welle wäre auch nicht schlecht^^ aber musst du selbst wissen....
rito welle mit normalen oder C3 lagern , kupplung halt evtl. verstärkungsdreieck aber mind. härtere federn.
getriebe 3lager oder n 4lager? bzw. auf welchem motor fährst du das?
Rouben
Re: Satz
Also:
1. Satz: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
2. Gabel: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
3. Neue Kurbelwelle
4. 21/21 Vergaser
5. Bessere vedern für die Kupplung
Kommt das über 600Fr.?
Kann mir das in diesem Set für einen Gesamtpreis wenn möglichst billig verkaufen. Währe vroh.
Rouben
Re: Satz
Hei danke viel mal kommt wirklich viel biliger
Re: Satz
kauf teile selten neu, verschleissteile halt nur
sonst hier im forum findet man auch viel stuff
