humfl
Beitrag von humfl »
kolbenfresser hat geschrieben:
x30Airsalfreak hat geschrieben:Mal so ne kleine Frage^^ Gibst bald wider ein Mofapower.ch Video aus dem Jahre 2010 hab nur eines aus dem 09 gefunden auf Youtube :D
http://www.youtube.com/watch?v=g5nWjmxljbs
ist aber noch nicht ganz fertig!!
cooles lied;)
wie heisst es?? hab extra son prog geladen, welches aber ned funzt-.-
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Wollte mal Eure Meinung haben. Mir bietet jemand 1500 Franken für folgendes Fahrzeug. Zündapp Super Combinette 3 Gang Handgeschaltet Jahrgang 1962 mit Ausweis, aber ab Platz. Zollpapiere sind auch vorhanden. Micha hat das Fahrzeug in seiner Abschlussarbeit seiner Schule bereitgestellt. Gemacht werden müssen noch diverse Einstellungen am Motor, sprich Vergaser und Gangwechsel einstellen, Bremsen machen. Alles andere ist schon gemacht, Reifen sind neu. Frage, verkaufen, für micha wäre es auch okay. Gepäckträger muss auch noch befestigt werden.
Im steht sie im Weg, ich habe kein Platz mehr.
Bild:
puchlover
Beitrag von puchlover »
Kobelpower hat geschrieben:Kann man ein Sportauspuff am Roller montieren und dann der bei der MFK eintragen lassen?
machbar aber muss mind. ne e-nummer haben sonst lassen nicht alle durch.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Also es ist noch nicht fertig? heisst das es könnten noch weitere Hödis rein kommen?
Hätte drum gerne das vom Kollegen drin gesehn^^ Werd mal ein Pic davon auftreiben^^
schreib ronin eine pm mit dem pic vom möff
(@ humfl das lied heisst ivaders must die von the prodigy.weiss nicht ob richtig geschrieben)
Hahaha :D
gruess
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
welcher 22mm 2-teiler auspuff ist empfehlenswert?
mein puch maxi hat n kolbenfenster und kleeblatt. im moment läufts sehr gut mit dem 22mm auspuff, nur ist dieser sehr verrostet! also will ich nen neuen, aber welchen? es gibt so viele: tecno, original (sauteuer!), imitat etc.
greez
original ganz sicher
der rest rostet recht schnell
streetfighter
und von der leistung her? ich tendiere auf das imitat für iwie 50.-
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Nimm das Original, am besten bei mofa-dealer : http://www.puch-x30.ch
gibts für 99.- ;)
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
Zündapp Motor
Zündapp Motor hat geschrieben:Wollte mal Eure Meinung haben. Mir bietet jemand 1500 Franken für folgendes Fahrzeug. Zündapp Super Combinette 3 Gang Handgeschaltet Jahrgang 1962 mit Ausweis, aber ab Platz. Zollpapiere sind auch vorhanden. Micha hat das Fahrzeug in seiner Abschlussarbeit seiner Schule bereitgestellt. Gemacht werden müssen noch diverse Einstellungen am Motor, sprich Vergaser und Gangwechsel einstellen, Bremsen machen. Alles andere ist schon gemacht, Reifen sind neu. Frage, verkaufen, für micha wäre es auch okay. Gepäckträger muss auch noch befestigt werden.
Bild:
Wie stehts mit Eurer Meinung?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Bild:
ja nicht verkaufen, und wenn dann 2000.- +
--> info@gfellers-zweirad.ch
bei mir einlagern ^^
bin wieder ausser übung, peil die alten Puch HG's nicht mehr,
Kupplung neu zusammengebaut, dann mit der Mutter angezogen, jetzt die Frage wie fest anziehen? Gab doch ne Regel ? :?
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Ist das die originale Sachs 502 Verstelldüse:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 602606632/ ?
Kein Nachbau?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Ist meiner Meinung nach die Originale
Zündapp Motor
Aber 1500 ab Platz, da sind wohl noch einige Stunden an Zeit zu investieren.
Micha steht sie im Wege, mir nutzt sie nichts, solange sie nicht anständig läuft und auch nicht ab MFK ist. Mal sehen, was sich machen lässt, mal den Mech fragen
oder Puch Max!, ob er Zeit und Lust hat, das Teil noch fertigzustellen.
fertigmachen könnt ichs, hoffe stresst einfach nicht, hab genug zu tun momentan^^ lagert dann eifach im trockenen
Mr.Sachs hat geschrieben:Ist das die originale Sachs 502 Verstelldüse:
Kein Nachbau?
zu teuer ;-)
Zündapp Motor
@Puch Max!:
Okay, melde mich bei Dir, wenns soweit sein sollte. Eile hat es keine. Der Interessent muss auch erst seine Bonanza verkaufen, ehe er wieder Finanzen hat und sie kaufen könnte, allerdings nur wenn ich dazu noch gewillt bin, Herz blutet jetzt schon, wenn ich nur dran denke^^
kiddy1995
Doofe Frage aber trotzdem =D :
Kraft = Anzug ?
Wenn man Übersetzung ändert (ala grösserer zahnkranz) bringts auch was an anzug oder nur kraft ?
Da ich das Maxi in der Stadt fahre, brauche ich recht "nicen" Anzug, hat jmnd Tipps was ich machen kann ?
Setup :
-HT (ein&auslass;kolbenfenster,feines kleeblatt,zylinder mittels "hubplatte"oder"distanzplatte" höher gestellt; Kopf abgedreht.)
-22mm Originaler 2-Teiler^^
xP
x30Airsalfreak
Beitrag von x30Airsalfreak »
kiddy1995 hat geschrieben:Doofe Frage aber trotzdem =D :
Kraft = Anzug ?
Setup :
Ja soviel ich weiss ist das das Selbe weil Zylikopf abschleiffen brngt ja kraft und nach dem Volzogenen Akt hatte mein Puc ENORMEN anzug... Und beim Drifthödi vom kolleg hat er 10er ritzeldrauf und es hat mords anzug...
Wer andern eine Bratwurst Brät hat meistens selbst ein Bratwurstbratgerät :D
Reden ist Silber , Spammen ist Gold.
Schlag nur weiter deine Zeit tot, sie wird sich revanchieren!!!
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
warum ist die marke maico so unpopulär???
edit: stimmt es, dass man irgendwie ab jahr 2005 keine 2takter neu lösen darf oder so??? also ich meine grössere so 500ccm usw
Zuletzt geändert von sachs503/502 am Mo 12. Jul 2010, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
kiddy1995
warum habn maxi s links ne gabel sperrung und rechts nicht ? ist ja das selbe ??
kann ich die weghauen oder so ? mich störts enorm mit der langen ebr
xP
