Maxi N- Just 4 fun...!
sachs503/502
Re: Maxi N- Just 4 fun...!
Beitrag von sachs503/502 »
warum machst du bei einem polini ein gme? ich glaube nicht, dass das viel bringt, denn der polini hat schon eine genug lange einlasssteuerzeit mit membran...
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Das Membransystem ist Polini 4-Klapp :wink: Zyli ist 45er Airsal...!
ferrariboy
Hab eine Frage zur Pvl:
Es hat doch, von der Statorplatte ausgehend, einen blaues und einen schwarzes Kabel. Es ist mir schon klar welches wo in die Zündspule hinein kommt(hat ja zwei verschiedene Anschlussgrössen). Aber wozu ist das blaue und wozu das schwarze Kabel?
Danke schon mal :D
schwarz ist abstellkabel, blau kommt an die spule ^^
ferrariboy
Ich habe die gleiche Spule wie diese da:
Rot ist dort fürs abstellen
diese zuendplatte hast du wohl
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 612778014/
mach es ganz einfach, bau es um
nim die spule mit dem blauem kabel weg, mache eine schwarze spule hin, dann kommt dort das zuendkabel rein
ferrariboy
So heute war ich mal ein bisschen fahren, nachdem ich den 38er Kopf und den Proma Cirquit montiert habe. Ich musste das Mofa der Hauptstrasse entlang schieben, um zur Teststrecke zu gelangen, plötzlich schreit der Kollege "d'bulle" ich schnell runtergehüpft und schön langsam weitergeschoben, dann der Bulle durchgefahren, haha der hat blöde geschaut^^ Nicht mal ein Helm hatten wir dabei-.- Und dass das Mofa nicht original war, konnte man schon von weitem sehen :mrgreen:
Läuft soweit sehr zufriedenstellend! :D Unten raus hat er echt brutal Dampf :P Obenraus noch nicht getestet-.-
Mir ist aufgefallen, dass der Kupplungsdeckel sehr heiss wird, ist das normal?
Leider tropft noch ein bisschen Getriebeöl, allerdings nicht während dem fahren immer erst nachher. Ist aber nicht viel. Kommt von der Rückwand des Motors. Muss es mal anschauen, wenn der Motor mal drab ist.
Greez Ferrariboy
Edit: Hier noch ein kleines Video http://www.youtube.com/watch?v=q4_pv9EGr9U
ferrariboy
Woran liegt's, dass ich das Standgas extrem hochdrehen muss, dass das Hinterrad sogar in der Luft richtig schnell dreht, er jedoch nach etwa 5 Sekunden Standgas doch abstellt? :|
ferrariboy hat geschrieben:Woran liegt's, dass ich das Standgas extrem hochdrehen muss, dass das Hinterrad sogar in der Luft richtig schnell dreht, er jedoch nach etwa 5 Sekunden Standgas doch abstellt? :|
Genau das Problem hab ich bei meinem Tomos auch. Bei mir ist es Falschluft bei der Zylinderfussdichtung (Neue bereits bestellt ;))
ferrariboy
Hmmm Falschluft kann ich fast ausschliessen. Dichtungen sind alle neu. Und rauspfüseln tut's beim Zylinderfuss nicht. Werde auf jeden Fall nochmals mit WD-40 nachprüfen.
ferrariboy hat geschrieben:Hmmm Falschluft kann ich fast ausschliessen. Dichtungen sind alle neu. Und rauspfüseln tut's beim Zylinderfuss nicht. Werde auf jeden Fall nochmals mit WD-40 nachprüfen.
Hmm ja mach das mal mit dem WD40, schau einfach, dass der Motor nicht zu heiss ist sonst machts PFFFFFFFFFF :mrgreen:
Ansonsten könnte es auch ein Simmerring sein. Raucht es stark aus dem Auspuff oder hast du Öl bei der Zündung?
ferrariboy
Töffli-Freak hat geschrieben:
Nein Simmering wird's wohl nicht sein. Keine starke Rauchentwicklung oder Zündungseitig Öl.
Joa hmm dann kann ich dir auch fast nicht mehr weiterhelfen wenns wirklich keine Falschluft ist. Ev. noch Vergaser (Düse) verstopft, aber naja denke eher weniger.
Vllt. wissen die Profis ja noch was ;)
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
halt mal den vergaser mit der hand zu. Wenn er sofort abstellt hat er wahrscheinlich keine falschluft.
Keine Directupload Werbung ;)
