kingegypt
Beitrag von kingegypt »
kingegypt hat geschrieben:hey jungs eine frage...
wie ist die reihenfolge vom aufbau des vorder und hinter rades?? hat einer einen plan oder soo?
thx im vorraus
maxiis
Beitrag von maxiis »
Muss ich den ganzen Vergaser abmontieren, um die Düse zu wechseln ?
Wo befindet sich die Düse ? unten am Vergaser oder ? kann ich die einfach mit einem Schraubenzieher rausschrauben ??
(rede von einem ori Bing puch vergaser)
greeze
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
du kommst viel besser an die düse ran wenn du den gaser abnimmst und ja du musst die düse nur mit einem kleinen schraubenzieher rausziehen.
Hahaha :D
gruess
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Kann man bei einem Sachs 502 das normale Öl, das man ins Benzin Mischt als Getriebeöl benutzen?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
Mr.Sachs hat geschrieben:Kann man bei einem Sachs 502 das normale Öl, das man ins Benzin Mischt als Getriebeöl benutzen?
neeeeeee, immer nur getriebeöl nehmen
Puch&Sachs-Killer
Beitrag von Puch&Sachs-Killer »
i weiss doch ned hat geschrieben:was würdet ihr bei einem13/13 Vergaser malossi red Filter und
Malossi 43mm Rennsatz 63ccm für eine düse empfelen (grösse)
Üs angepasst? Einlass aufgemacht?
Wenn nein kannst du sogut wie ohne Rennsatz und 13/13 Vergaser fahren.
"Dieses Baby hier hat noch nie Rücklichter gesehen" ;)
Vin Diesel - Fast Five
Mr.Sachs
Hat jemand gerade eine Explosionszeichnung eines Sachs 502 Vergasers, bzw. wo stellt man das Standgas ein?
lg
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
hast auf der rechten seite ein schlitzschräubchen. es gibt aber auch 8mm vergaser die keins soeins haben.
--> info@gfellers-zweirad.ch
Mr.Sachs
Eben, hab direkteinlass :(
Und daher auch ein 8mm Vergaser.
Kann man da das Standgas nicht einstellen?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
musst es mit der spannung vom kabelzug einstellen
humfl
Beitrag von humfl »
Kleine Frag:
Was ist mit Ass oder Üs gemeint? =)
Danke im Voraus;)
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
Mr.Sachs
Ass=Ansaugstutzen
(Die "Verbindung" von Vergaser zum Motor)
Üs=Überströmkanäle
(Bohrungen vom Kurbelwellengehäuse zum Brennraum oben am Kolben.
lg
töfflibueb82
maxiis
was ist die elektrode auf der ZK ? das unter diesem stäck das gebogen ist ?'
töfflibueb82
hab mir im ricardo ein altes dkw gekauft, dem aber der ständer fehlt. nun die frage, kann ich da einfach nen normalen sachs ständer montieren??
es handelt sich um dieses mofa
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Sollte ich die Zündung neu einstellen wenn ich die plombe gezogen habe??
töfflibueb82 hat geschrieben:kann dieses angebot stimmen????
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 59634/lt4/
oh shit ja
rarität pur,
ist das 7029er Maxi, die meisten kennen nur den *neueren* 7168er der ist schon schwer auffindbar
bei dem modell ist sogar alles noch im orginalzustand, schöne patina
in meinen augen weitaus mehr wert
töfflibueb82 hat geschrieben:hab mir im ricardo ein altes dkw gekauft, dem aber der ständer fehlt. nun die frage, kann ich da einfach nen normalen sachs ständer montieren??
jop die haben meistens die gleichen
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
habe ne frage hatte nen fresser mit nem mk 43,5mm jetzt wollte ich fragen kann ich den ohne honen noch gebrauchen wenn er noch genügend kompression hat.
weil er er hat nur lengs weg kratzer und nich quer durch den zili durch.
weil das honen ist mir zu teuer dann kann ich gleich einen neuen kaufen.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Mr.Sachs
Wie stellt man denn den Gaszug ein?
Sry, habe keine Ahnung und möchte auf keinen Fall was kaputtmachen:P
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
tobi meier hat geschrieben:habe ne frage hatte nen fresser mit nem mk 43,5mm jetzt wollte ich fragen kann ich den ohne honen noch gebrauchen wenn er noch genügend kompression hat.
mfg tobi
also ich bin mal mit meinem sachs mit einem zylinder ein halbes jahr mit zwei kratzern rumgdüst, hat einfachgpfiffen...hatte aber einen anderen kolben drin! geht vielleicht, aber vielleicht gibts noch eine klemmer...
Mr.Sachs hat geschrieben:Wie stellt man denn den Gaszug ein?
du musse beim gasgriff etwas nachziehen und abschneiden, siehst es dann shcon wie genau
