puch power
Beitrag von puch power »
mapemape hat geschrieben:das ist die abdeckung für die zündung.
kann man diese Abdeckung entfernen oder hat sie einen bestimmten zweck?
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
freeski hat geschrieben:weiss jemand was das für ein zylinder ist http://picasaweb.google.ch/111103467641 ... directlink
43.5mm Metrakit :wink:
Wurde einfach die schwarze Farbe entfernt.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Mofa rünnt (again), jedoch kommt diesmal frisches benzin, vllt auch wasser das nach benzin schmeckt, ka.
es rünnt unterm ständer, da i.wo in der nähe.
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
meist rünnt das benzin durch den vergaser bzw. schwimmerkammer weil der schwimmer den vergasereinlass nicht ganz schliesst (dreck oder sonstige rückstände).
das kanns geben...
also aus dem vergaser raus, am motorgehäuse entlang und dann irgendwo unten am Motorblock tropfts dann... wo auch sonst? :wink:
wenn du den benzinhan schliesst tropfts noch etwas nach, wars dann aber auch schon.
kiddy1995
gluglu81 hat geschrieben:meist rünnt das benzin durch den vergaser bzw. schwimmerkammer weil der schwimmer den vergasereinlass nicht ganz schliesst (dreck oder sonstige rückstände).
das kanns geben...
Benzinhahn ist zu, tropft immernoch recht viel.
xP
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
kiddy1995 hat geschrieben:
das kanns geben...
kann aber irgend wie nicht sein ? Von wo sollte dann das Benz kommen ? Soooo viel hats in der Schwimmerkammer nicht.
grezz
http://gfellers-zweirad.ch/
kiddy1995
Darum frag ich ja ;)
Benzinhahn ist zu, heute musste ich ihn auch umdrehen (das maxi), musste was dran machen. schon sah ich nach ca. 30min "e pfütze".
xP
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
kiddy1995 hat geschrieben:Darum frag ich ja ;)
hast du mal nachgesehen ob der benzinschlauch beim vergaser oder beim hahnen nicht dicht ist?
kiddy1995
Malossi Power hat geschrieben:
Beim Hahnen ists nass, also der schlauch, aber nix tropft
xP
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
Das Benzin wird beim Tankdeckel heraus gelaufen sein.
Sachs
mapemape
Beitrag von mapemape »
puch power hat geschrieben:
nimm sie mal weg. must selbst wissen. nee. lass sie beim fahren. kannst ja mal weg nehmen und anschauen:P
puch power
habe vorne an meinem puch maxi s ne 8.
Was kann ich dagegen tun?
Ps: Mein schlauch ist an manchen Stellen viel dicker als sonst!?!
Lg
puch power
freeski
Beitrag von freeski »
ja was jetzt??
43.5 metrakit oder athena :?:
kiddy1995
ke51ke hat geschrieben:Das Benzin wird beim Tankdeckel heraus gelaufen sein.
kann nicht sein, dann würde es nicht die ganze zeit rünnen ;)
xP
Malossi Power
ja was jetzt??
ist ein metra
einlass ist rund und bei der laufbahn und um die überströmer ist das material dünkler
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Was kann man beim 38 airsal allles bearbeiten??
Einlass, Auslass??? Wie fiel mm?
ÜS sind ja schon bearbeitet, könnte man trozdem noch??? :wink:
Haudua
Beitrag von Haudua »
hallo hab ein problem mit meinem ciao wen ich ihn anmachen will dan trete ich und trete und da geht er ganz kurtz an und dann wieder aus und immer so weiter bis er dan mal an bleibt. es ischt schon mal vorgekommen das ich 5 oder 10 minuten am treten war :( was könte das sein oder an was könte das liegen ich hoffe es kan mir jemand helfen
schon mal dran gedacht das dein Benzinhan vielleicht nicht mehr dicht ist???
dann läufts wahrscheinlich bei der hebeldichtung raus...
kiddy1995
aber dann stelle ich mir die Frage, wie es unterm ständer(beim motorblock) hinkommt. würde doch eig unter dem Benzinhahn runtertropfen.
xP
dem schlauch entlang runter bis um Vergaser, dann tropft es auf den motor, läuft richtung zylinder und dort entlang am motorengehäuse bis zum tiefsten punkt deines motors, wahrscheinlich der Ständerhalterung... und dort tropft es dann auf den boden.
...was soll ich sagen, kann ja nicht so schwierig sein zu schauen wo es undicht ist.
