warum qwitscht mein mofa?
mein Mofa qwitscht so komisch....
an was kann das liegen?
habe den auspuff mal abmontiert und es qwitscht immer noch ?!
- Polini_Freak
Re: warum qwitscht mein mofa?
Kontrolliere einmal die Alu-Dichtung beim Zylinderkopf.
[quote="sir_rimex"]mein Mofa qwitscht so komisch....
habe den auspuff
habe den auspuff
Rechtschreibung?
ok werde ich morgen machen
ist meistens die Alu Dichtung schuld in so einem Fall?
- Polini_Freak
Meinen Erfahrungen nach schon, wenn sie sich "Bewegen" kann oder undicht ist.
Rechtschreibung?
schrauben am zylinderkopf nachziehen, dichtung sollte meines wissen gut sein
ist evneutell der neue simmerring beim ritzel welcher nach einer revision pfeift.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
oder die bremse, hab ich bei meinem cross hinten auch...
--> info@gfellers-zweirad.ch
