Bekomme die rechte Trettkurbel einfach nicht weg. Habs geölt, geht einfach nicht !
und dann beim bolzen wieder hinein tun, blockiert er auf halber strecke und will nciht weiter rein. und raus auch nicht mehr ???
(man kann ihn doch von beiden seiten reinstecken ?)
- Velux Racer
Nein.Den kanst du nur von einer seite aus reinstecken der ist konisch.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
habe gemeint, ob von beiden seiten in das loch, oder es die richtige seite des loches gibt.Velux Racer hat geschrieben:Nein.Den kanst du nur von einer seite aus reinstecken der ist konisch.
weil momentan sind beide pedalen gg. unten, und der bolzen will nicht mehr als zu häflte rein
kann das sein das sachs keine Zylinderfuss dichtung haben???
- master_of_mofa
neinSachs_Hercules hat geschrieben:kann das sein das sachs keine Zylinderfuss dichtung haben???
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
wie viele sternschrauben hatte ein velux ori? hat jemand noch welche zu verkaufen?
master_of_mofa hat geschrieben:neinSachs_Hercules hat geschrieben:kann das sein das sachs keine Zylinderfuss dichtung haben???
Lol heiss wohl muss eine kaufen wenn man ohne dichtung fährt kann es sein das das möff n bisschen lauter is??
brauche hilfe beim montieren der pedalen, bei mir zeigen jetzt beide nach unten, und nicht eine nach oben und die andere umgekehrt, ( seit dem der bolzen draussen ist)
wie bringe ich beide wieder normal hin ?
Bolzen Raus (wenn er noch halb drinn ist wie du gesagt hast)kiddy1995 hat geschrieben:brauche hilfe beim montieren der pedalen, bei mir zeigen jetzt beide nach unten, und nicht eine nach oben und die andere umgekehrt, ( seit dem der bolzen draussen ist)
Pedalarm wegziehen, dann kannst du ihn richtig drauftun, also um 180 ° versetzt und dann Bolzen wieder rein.
@ puch9050:
Velux hat insgesamt 4 Sternschrauben. 2 Die wie eine Mutter ein Gewinde haben, und 2 die wie Schrauben sind.
leider geht er nicht mehr raus, und nicht rein, habs auch mit einer "meisel" probiert, den rauszuschlagen, geht aber nicht.prince hat geschrieben:Bolzen Raus (wenn er noch halb drinn ist wie du gesagt hast)kiddy1995 hat geschrieben:brauche hilfe beim montieren der pedalen, bei mir zeigen jetzt beide nach unten, und nicht eine nach oben und die andere umgekehrt, ( seit dem der bolzen draussen ist)
@ puch9050:
und den pedal arm kann ich mit grösster kraft nicht wegziehen, hab auch bisschen schmierfett rangetan, nix rürt sich
Pack ihn mit einer Zange und zieh ihn raus, wenn er draussen ist kommt der Pedalarm schon raus
bolzen war draussen, ging aber echt nicht, war ne std. dran, alles mögliche probiertprince hat geschrieben:Pack ihn mit einer Zange und zieh ihn raus, wenn er draussen ist kommt der Pedalarm schon raus
ich muss ja wenn ich den linken pedalarm brauche, einfach nur links drabnehmen ? rechts nix machen ?
P.S. 2. Problem, mofa schaltet immer ab, gar kein standgas vorhanden, sobald ich vom gas runtergehe schaltets ab.
habe an der standgasschraube rumprobiert, ging auch nicht.
(darf ich die standgasschraube immer nachdem das mofa abgeschaltet hat drehen ? oder sollte das mofa laufen ? )
JA brauchst nur den links wegzunehmen. Nimm ihn nochmals weg, dann nimmst du ein Meisel und ein Hammer, und haust nicht auf den arm sondern auf die achse.. auf der rechten Seite sollte es denn Kranz wegdrücken.
Und wegen dem Standgas, kannst das Gaskabel nachziehen, vielleicht ist auch der Auspuff verstopft.
kabel ist gezogen, auspuff ist sicher nicht verstopft da er neu istprince hat geschrieben:JA brauchst nur den links wegzunehmen. Nimm ihn nochmals weg, dann nimmst du ein Meisel und ein Hammer, und haust nicht auf den arm sondern auf die achse.. auf der rechten Seite sollte es denn Kranz wegdrücken.
Ich dachte hast noch den 18 mm dran
Ich meine dass du das Kabel noch mehr ziehst als nur anspannen. Hat den gleichen Effekt wie die Standgasschraube.
danke,
habe leider immer noch probleme mit dieser sch*** trettkurbel, will einfach nciht weg, und der bolzen rührt sich nach der hälfte nicht mal nen mili, (mit meisel usw probiert)
Wie schafft man es, dass aus dem Auspuff eine riesige Flamme rauskommt? Geht das nur bei HG oder auch mit 1-Gänger?
benzin in den topf leeren dann anzünden und gäselen. weiss aber nicht was dir das bringen soll?
benzin in topf leeren? dachte man kan irgendwie gang schalten oder so, kA, aber ich dachte auf jeden Fall dass es ohne Benzin in den Topf leeren gehen muss
wollte nur so zum zeigen den kollegen, sieht garantiert gut aus^^
Nehmen wir an habe ein puch maxi s:
45mm airsal ,proma lowboy, 19/19 PHBG, malossi renn luftfilter, 16:40 übersetzung, würde so 60 laufen schätze ich mal.
wenn ich das möff jezt so bedüse das es 30 lauft und die bullen mich anhalten können sîe dann was sagen??
