LED's an Mofa anschliessen (Keine Batterie)
Re: LED's an Mofa anschliessen (Keine Batterie)
4 x 1.5 v nur um zu kucken ob der kreislauf funktioniert.
nachher natürlich ohne batt. ans mofa
x86
Beitrag von x86 »
achso okayy^^ :mrgreen:
und lauft's?
Noch nicht probiert ich reparier zuerst mal mein mofa :wink:
x86
Beitrag von x86 »
achso ok, meld dich wenn's geht^^
Hey
Also das mit dem Umbauen wird mir zu aufwendig ich nehm einen fetten Akku, der ziemlich viel Power hat.
Ich erzähle dir das weil ich meine gekauften Sachen nicht mehr brauche. Falls du willst verkaufe ich sie dir.
Du müsstest nur noch 2 Teile zusammenlöten und ans Mofa anschliessen.
GreeZ
michu
Beitrag von michu »
falls das intresse vorhanden ist, werde ich mal einen prototypen bauen, komplett anschlussfertig.
wenn der über lange zeit gut funktioniert, kann ich mal ne kleine serie bauen und günstig forenintern verkaufen...
pls mal melden, sagen wir mal so ab 5 intressenten mache ich mal nen prototyp.
greeeze
michu
Was ich aber allen empfehlen würde das mann es mit Akkus oder Batterien macht.
x86
Beitrag von x86 »
warum per batterie?
also zu aufwändig? also das zusammenlöten scheint ja nicht allzu schwer zu sein^^
L33T3X
Beitrag von L33T3X »
Empfehle dir eine Led röhre, die dann unten beim Ramen anmachen,
mit kabelbinden oderwie die heissen, meine die dinger
wo man zusammenziehen kann und dann so halten, naja weisst schon was..
dann der strom durch den Antrieb im Licht holen, oder vom Rad,
empfehle durch das Licht. könntest es mit dem Licht verkabeln, nicht so
schwer, und solltest hinbekommen wenn du etwas erfahrung mit verkabelung hast
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
michu
Beitrag von michu »
das problem ist hier genau das selbe, die LED röhre benötigt meist 12 VDC und das mofa liefert 6 V AC.
wir haben uns schon diverse gedanken darüber gemacht ;-)
greeeze
michu
Funktioniert ja auch ;D
Delon Schaltung^^
michu
Beitrag von michu »
nun ja, wäre mal ein versuch wert, ne delon und dahinter ein einfacher brücken-gr und ne stabilisierung.
materialkösten sollten sich ja im rahmen halten, sauber aufgebaut und verpackt wäre das ganze sogar verkaufbar...
greeeze
michu
Weshalb einen Gleichrichter?
Die Positive und die Negative Halbwellewerden jeweils auf beiden Kondensatoren verteilt und addiert.
Somit ist die Spannung über beiden Kondensatoren theoretisch 2xUin und Gleichgerichtet.
Manchmal sollte man das Einfache nicht unterschätzen, ich hatte das anfangs auch doch mit dieser Schaltung gute Erfahrungen gemacht.
Es empfiehlt sich einfach, grosse Kondensatoren zur guten Glättung zu verwenden.
x86
Beitrag von x86 »
so, hatte mir das ganze mal zusammengebaut...
angelötet, möff gestartet, gewartet, und kondensator durchgebrannt. Hab dann das Strommessgerät drangehalten, und es waren trotzdem immer noch konstant 5.03 - 5.05 Volt drauf, also genau das was ich wollte.
Halbe Stunde später komm ich, will noch ein mal probieren, es geht auch, doch dann ist mir der spannungsregler durchgebrannt. was mir jetzt noch übrig bleibt ist ein funktionierender Gleichrichter welcher Gleichstrom gibt, aber die Anzahl Volt die ich habe variiert jetzt, also kann man es wegschmeissen...
Kondensatoren, speziell Elektrolytkondensatoren haben eine Polung.
Auch eine Spannungsfestigkeit, die generell 20% höher liegen sollte als der Ist Wert.
Der Spannungsregler brennt dir nur durch, wenn du wirklich was falsch gemacht hast.
Bist du sicher, dass er nicht mehr geht?
x86
Beitrag von x86 »
Ne, der Spannungsregler (5Volt) ist mir durchgebrannt, ich hatte ihn in der Hand, mass mit dem Gerät 5Volt, gab Vollgas, der Spannungsregler wurde immer heisser und ich habe mich schön verbrannt, seit dem habe ich noch strom drauf, da der gleichrichter noch ganz ist, bei stand habe ich jedoch 1Volt und bei Gas ca 7Volt, vorher hatte ich immer schön 5Volt. Wusste nich dass Kondensatoren eine Polung haben...^^
Habe es nach dieser Anleitung hier gemacht
http://board.mofapower.de/berichte-anle ... umzubauen/
michu
Beitrag von michu »
lies mal die 2. zeile unter dem 1. bild ^^
nja, spannungsregler kostet ja nicht die welt...
greeeze
michu
x86
Beitrag von x86 »
klar kosten die nicht die welt, aber was ist mit den versandskosten?^^
was hilft das, wenn ich einen neuen kaufe, und dumm zugucken kann, wie der mir wieder in der Hand verschmorrt?
Spannungsregler richtig angeschlossen?
Datasheet angeguckt?
Spannungsregler richtig dimensioniert?
x86
Beitrag von x86 »
Es hat ja aber funktioniert, deshalb weiss ich nicht warum...
Ich habe diesen so gehalten, dass man ihn anschrauben könnte, also nach dem Plastikteil
so habe ich es auch gemacht. jedoch habe ich leider keine kühlung drangetan, so wie der es in der anleitung gemacht hat, aber würde denn so eine Kühlung wirklich so viel bringen`?
