LED's an Mofa anschliessen (Keine Batterie)
Re: LED's an Mofa anschliessen (Keine Batterie)
geht bei AC nicht....
Bei AC:
600V
200V
Bei DC
200V
20V
2V / 2000 mV
Bei AC:
600V
200V
Bei DC
200V
20V
2V / 2000 mV
- sachs_502
- Ex-Forenchef
hmm und dann kommen 180V ??!
--> info@gfellers-zweirad.ch
jo, wie gesagt, das teil buggt vielleicht irgendwie
vor 20min kamen bei stand ca 19V, bei vollgas 180V
gestern kam dort bei vollgas nur 5.3V.....
gnd = Masse
zpy12= z-diode 12Volt
elko= Elektrolytkondensator
rest ist glaub klar
Sry falls das Bild zu gross ist
rest ist glaub klar
- Stabilisatoren1.jpg (38.02 KiB) 2714 mal betrachtet
danke vielmals, aber leider habe ich keine ahnung, welche teile ganz genau, da wird es nicht nur einen typ vom Bauteil geben oder? Könntest du mir vielleicht mit deinem Wissen kurz eine artikelnummer bei conrad oder so aufschreiben??
also deine zeichnung ist perfekt, leider bin ich kein elektroniker der jetzt weiss welche richtung und wie und wo anmachen und so ;D
leider kapiere ich die symbole auch nicht, falls du bock und zeit hättest würde ich mich über eine normale zeichnung freuen, so eine, die auch ich verstehe, so etwas in diesem stil^^ :
mfg
mfg
x86 hat geschrieben:danke vielmals, aber leider habe ich keine ahnung, welche teile ganz genau, da wird es nicht nur einen typ vom Bauteil geben oder? Könntest du mir vielleicht mit deinem Wissen kurz eine artikelnummer bei conrad oder so aufschreiben??
mfg
ich hab die zeichnung von einem koleg die Kürzel hab ich oben hingeschrieben
sry das ich dir nicht mehr helfen kann
Okay, trotzdem danke!
das schema oben ist ok, jedoch anstatt ne 12V Zdiode nur ne 6V nehmen.
elko brauchst du bei dem verbraucher nicht...
gleichrichter und z diode habe ich ja die conrad nummern aufgeschrieben.
wegen dem messresultat:
naja, eine spule ausmessen ist immer so n ding....
mach das selbe einfach nochmal mit angehängten verbraucher...
messleitungen in den richtigen buchsen eingesteckt?
wie gesagt, n komplettes schema werde ich noch nachliefern.
greeeze
michu
greeeze
michu
Hmmm, also der Messer spinnt wie die sau. Bei Gleichstrom zB vom Handy Akku geht es, jedoch nicht beim Möff. Da ging das Ding bis auf 180 V rauf^^. Jedoch hab ich es gestern ja gemessen und da stand 5.3V, das würde ja noch einigermasssen hinhaun.
Kannst du mir sagen wie ich das mit angeschaltenen Lichtern messen soll? Habe es jetzt immer direkt am Motor gemessen. Was würdest du brauchen? Ah und Volt oder reicht dir nur Volt? Hab keinen Amperen messer...
mfg
seid wann spielt das bei AC ne rolle? oder irre ich mich? Also ist doch egal wo ich das rote und wo die schwarze büchse hinhalte oder?messleitungen in den richtigen buchsen eingesteckt?
mfg
meine nicht ob plus und minus, sondern teilweise hast du noch ne 3. messbuchse für strommessung.
schliesse einfach die lichter wieder an, und miss genau gleich ^^
musst halt schauen, dass du mit den messspitzen noch irgendwie in die lüsterklemme bringst ^^
sonst halt bei der frontlampe messen, lassen wir das rücklicht mal weg...
greeez
michu
greeez
michu
jo, hab in meiner lampe drinne nur ne 2-er-Lüstenklemme... dh ohne Strommessung
ist das ein unterschied wenn ich bei der lampe an den lüsten messe oder direkt am motor?^^
jedoch ist etwas wichtig: Das Ding buggt wie verrückt... geht nicht.... ist bei Vollgas auf 180V und bei Stand auf 19V. Kann man da nich zB sagen maximal 8V bei Vollgas? Einfach auf sicher gehen dass es die dinger nicht sprengt?
mfg
mfg
So, habe jetzt ne geile anleitung gefunden
http://board.mofapower.de/berichte-anle ... umzubauen/
guckt es euch ma an, echt nice erklärt...
jetzt aber noch ne andere Frage:
Sagen wir mal, jetzt kommt mit dem Spannungsrichter nur noch 5V aus der büchse raus...
jetzt hab ich mich entschieden dass ich vorne 12Weisse und Hinten noch 4 Weisse LED's @ 3.3V verbaue. da ja so eine 3.3V frisst und ich nur noch 4-5V übrig habe, wollt ich fragen, ob ich sie parallel oder seriell schalten muss. So wie ich es mir denke bleibt beim seriellen die Amperen-Verbrauch gleich, aber die Volt gehen mit jeder LED rauf. Bei der Parallel-Schaltung gehen die Amperen-Stunden rauf, aber die Volt bleiben, welches ja für mich besser ist, da ich nur 4-5V hab, oder?
mfg
mfg
jop, anleitung ist ok
ja, du musst das ganze parallel schalten.
greeze
michu
greeze
michu
danke für die schnelle antwort, bin eben nich der elektrik-freak
den widerstand muss ich so nehmen, dass die led's bei vollgas max 3.3V bekommen, oder?^^
mfg und danke viel viel mals
entweder so, oder du machst eine spanungsbegrenzung, in dem du eine 3.3V Z-Diode parallel vor die Leds schaltest(in sperrichtugn)
greeezee
michu
greeezee
michu
okee, ne z-diode, wie müsst ich die denn anschliesen? und wo kaufen? also begrenzt diese nur die Spannung oder auch den Strom?
//EDIT So was wie das da? (( bei conrad eingeben ))
180041 - 62
mfg
180041 - 62
mfg
Ok habe heute meine Sachen bei Conrad gekauft.
Wenn du willst mach ich dir eine Liste Mit Preis etc.
Die bei deinem Link stimmen nicht ganz.
GreeZ
GreeZ
Also das alles mit dem Gleichrichter und so?
oder das was ich in der anleitung auf mofapower.de gefunden habe?
bereits verkabelt, lauft es?
mfg
mfg
Hab heute abend mit löten begonnen sollte mit 99 % sicherheit laufen ich kann dir eine Liste geben mit allem ohne wiederstand.
muss nur noch testen, würde dir zum test eine batterie empfehlen
wieso eine batterie?
du sagtest ja dass du das ding an dein mofa anschliesst, oder hab ich das falsch verstanden? du tust es an eine batterie dran?
mfg
mfg
