die alten tuner
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: die alten tuner
ich glaube, das problem ist, dass ihr euch auf den tacho bezieht, aber der zeigt von werk aus ca 5 km/h zuviel an, also wenn mein normaler tacho bei 35kmh ist, zeigt der montierte digitaltacho erst etwa 29kmh an, ich denke da liegt der fehler
- Kobelpower
Re: die alten tuner
Verkaufstrick^^töfflibueb82 hat geschrieben:ich glaube, das problem ist, dass ihr euch auf den tacho bezieht, aber der zeigt von werk aus ca 5 km/h zuviel an.
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: die alten tuner
nein, das ist gesetzliche (mehr) tolleranz.
--> info@gfellers-zweirad.ch
Re: die alten tuner
nimmt bei einem töfflitacho bei steigender geschwindigkeit die toleranz auch proportional zu?sachs_502 hat geschrieben:nein, das ist gesetzliche (mehr) tolleranz.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: die alten tuner
muss nicht kann aber.
Ich weisses vorallem von den Autos und lastwagen die müssen immer zuviel anzeigen.
- Kobelpower
Re: die alten tuner
Hä, bei Autos bestimmt nicht.sachs_502 hat geschrieben:muss nicht kann aber.
- Kobelpower
Re: die alten tuner
Wenn ich auf einer Strasse bin wo 10 Km/h ist, und dann 10 fahre, dann fahre ich auch nicht nur 5!in den bergen hat geschrieben:bei auto 100% ig!
lastwagen aber nichtder muss dort geeicht sein(fahrtenschreiber)
Oder wieviel Toleranz zeigt er denn mehr an?
- Puch&Sachs-Killer
Re: die alten tuner
SRT dann beachte zukünftig einfach meine Antworten nicht klar? Wenn du der Meinung bist dass das vvf nicht exsistiert ist es nicht mein Problem.
Also ich habs mit dem Tacho und einer km/h Anzeigeanzeiger überprüft^^ Und beide zeigten mir 42km/h an.
Und ich bi nauch immer schneller gefahren als die anderen, owbohl alels original war
"Dieses Baby hier hat noch nie Rücklichter gesehen"
Vin Diesel - Fast Five
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: die alten tuner
in den bergen hat geschrieben:es ist mit einer % abweichung und logischerweise nimmt diese zu mit höherer geschwindigkeit!
tachoprüfung wird meist bei 50kmh und 60kmh gemessen u dort sind es minestens 10% minus!;)
@puch sachs ...
bitte stell dann du keine falschen sachen hier rein damit neulinge nicht auf so falsche sachen reinfallen die es garnicht gibt!!!
und zu den angaben glaube ich nicht wenn original!
meinst du mich?
- Kobelpower
Re: die alten tuner
Ich glaube er meint: Puch&Sachs-Killersachs_502 hat geschrieben:in den bergen hat geschrieben:es ist mit einer % abweichung und logischerweise nimmt diese zu mit höherer geschwindigkeit!
@puch sachs ...
meinst du mich?
- Puch&Sachs-Killer
Re: die alten tuner
So jetzt such schön malin den bergen hat geschrieben:es ist mit einer % abweichung und logischerweise nimmt diese zu mit höherer geschwindigkeit!
@puch sachs ...
- Kobelpower
- Puch&Sachs-Killer
Re: die alten tuner
glaubt doch was ihr wollt ich bin dafür dass eine vorverdichtung exsistiert..
Re: die alten tuner
IDB : Lass ihn doch, er wirds nie kapieren!in den bergen hat geschrieben:vorverdichtung gibt es richtig!aber diese findet im kurbelwellenraum statt und ist ganz etwas anderes!Puch&Sachs-Killer hat geschrieben:glaubt doch was ihr wollt ich bin dafür dass eine vorverdichtung exsistiert..
die verdichtung findet statt wenn der kolben sich gegen ut bewegt und alle kanäle geschlossen sind,also nichts mit fenster bla bla....
Re: die alten tuner
Lass ihn doch IDB er versteht die Technik und das Tun des Vorverdichtungsfenster nicht, da er alles von MotoriLuppino machen lässt.in den bergen hat geschrieben:vorverdichtung gibt es richtig!aber diese findet im kurbelwellenraum statt und ist ganz etwas anderes!Puch&Sachs-Killer hat geschrieben:glaubt doch was ihr wollt ich bin dafür dass eine vorverdichtung exsistiert..
Hat jemand evtl. noch diese Bild wo der Motor läuft als Zeichnung dann könnte sich das Puch & Sach killer mal merken.
EDIT:
Hier das Bild speicher dir das ab und schaus an und begreiff es^^ Halt mit den Membrane aber musst dir vorstellen dort wo die Membrane der Einlass ist.
