aufbau polini sachs
_Racer
Re: aufbau polini sachs
Beitrag von _Racer »
mit dem dremel hat ers ja gemacht, bilder auf seite 1 oder so...
ja schön und symetrisch ist was ganz anderes, sehe ich genau so...
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
seht euch mal n ori sachs gehäuse an :wink:
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
master_of_mofa
1312
auch nicht das gelbe vom ei
master_of_mofa
ist ähnilich wie pvl einfach nicht innenrotor
1312
linksdrehend?
ist jetzt auch zufall das es auf die welle passt
master_of_mofa
jaaist von ner jonsereds seilzug wird vielleicht auch noch draufgebaut ^^
es würd pasen aber leider müsste ich das gehäuse abändern das ich das schwarze kästchen reinbringe
hab das ganze teil auf n schwungrad geschraubt das keine magneten mehr drinnhat ( ist nur ne übergangslösung)
werd schon noch irgend n teil drehen lassen das ich draufmachen kann :lol:
läuft momentan n kleines bischen unwucht -.-
1312
lieber mit UB als mit dem ding, diese *kleine* unwucht geht dir massiv ans lager
master_of_mofa
jja stimmt schon :(
aber bei e50 gehts ^^ da die zündung nuch "versenkt" ist
1312
jo e50 ist rechtsdrehend
der hier linksdrehend
testen obs funzt bin aber skeptisch
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
Beim Pocket bike ist es doch das gleiche mit der Zündung.
Bin aber gespannt ob es dann gut funktioniert.
Gruss Kevin
Sachs
master_of_mofa
ja einfach den schwartzen kasten drehen ^^
zünden tut er ;D
edit: http://www.youtube.com/watch?v=ECudp5MoD6I
1312
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
n bisschen umwucht xD das nimmt dir die lager innert kürze so^^
Aber ich finde das gut das du solche sachen machst, hatte ich auch mal vor aber mit 47mm Polini (Rolle) und gme...
Wie siehts bei dir mit dem Hub und so aus? musstest du da noch abänderungen machen? wo steht der kolben bei ot?
--> info@gfellers-zweirad.ch
master_of_mofa
sachs_502 hat geschrieben:n bisschen umwucht xD das nimmt dir die lager innert kürze so^^
hab jetzt das lüfterrädli zentrier mit einer konischen schraube werd noch pic's machen
ich musste die ganze dichtfläche 2mm abfräsen lassen der kolben ist bei ot ungefähr 0.5-1 mm vor der oberen kante
bei ut ist der auslass ganz offen^^
1312
zylinder auch noch oben ein wenig abdrehen
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
muss man da nicht mehr abdrehen? ist denn der polini nicht gleich wie ein maxi zylinder original? also wenn man einen ori sachs mit ori puch vergleich, ist da der unterschied etwa 5mm?
wie geht denn das mit den stehbolzen? sind die so weit auseinander, dass man neue löcher machen kann? denn wenn sie nur wenig auseinander sind, sich also überschneiden bricht das alte loch aus?
_Racer
lass dir den zylinder noch auf eine gescheite QK abdrehen. 1mm ist definitiv zu viel.
master_of_mofa
jaa ich weiss werd ich noch machen ^^
erst muss er laufen xD
1312
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Polini kannst du nicht mehr viel abdrehen ;).
master_of_mofa
habs nochmal mit nem bleistängeli nachgemessen sind 0.8 -0.9
erst werd ich dann mal noch den zylikopf planen
1312
