kolbenklemmer riskieren
beniii09
Beitrag von beniii09 »
aso, ich habe bei meinem mofa die kat dinge weggenohmen, sprich vergaser und auspuff. jetzt hab ich einen 15 sha gaser jetzt wollte ich mein rennluffi drauf mechen, düsen grösse 54 (reicht nicht) original 49 jetzt habe ich aber mal gehört, das wenn man 5 nummer über dem originalen geht, das man dann einen klemmer hat..
greeeeez
Zündapp Motor
Re: kolbenklemmer riskieren
Beitrag von Zündapp Motor »
Nein, weil Du mit der grösseren Düse dem Zylinder mehr fettes Gemisch bringst. Klemmer gibts, wenn Du mager bedüst, sprich wenn Du 49er Düse abwärts montierst, dann wird dadurch der Zylinder und Kolben heiss und dadurch entsteht ein Kolbenklemmer.
Kohler
Beitrag von Kohler »
zylinder wird ned heiss weil du ne kleinere düse montierst...zwischen kolben und zylinder nimmt der schmierfilm ab...*musch halt chli riebe de rutschder au besser* :mrgreen: :P
848
Zündapp Motor
Sorry, habe da wohl falsch erklärt. Dachte nur, es ist so, wie ich es geschrieben habe.
beniii09
ok thxx greeeeez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Zündapp hat eigentlich schon recht, durch das das weniger benzin und mehr sauerstoff in den brennraum gelngt wird die verbrennung heisser und man riskiert einen klemmer, kohler hat aber auch nicht unrecht!
--> info@gfellers-zweirad.ch
Kohler
sachs_502
ist ja *schnuppe* wie heiss die verbrennung ist...hauptsache der schmierfilm stimmt...ja ich weiss ist grob gesagt...wawawa
848
