Maxi N- Just 4 fun...!
- ferrariboy
Re: Maxi N- Just for fun...!
Sorry wegen Doppelpost!
Also MK läuft nun mit ori Kopf, schlägt nicht mehr an, da 3 Fussdichtungen verwendet worden sind. Die Kopfdichtung ist wohl am Arsch, obwohl ich das nicht glauben kann-> ist neu! Er pfüsselt nämlich aus dem Kopf raus. Natürlich hat er fast keine Kompression aber oben raus läuft er noch ordentlich...
- ferrariboy
Update
Die Kopfdichtung war gerissen! Nun wurde eine neue verbaut. Hat nun unten raus einigermassen Anzug.
Beim MK ist jeweils beim Auslass und Einlass ein Bolzen abgebrochen, was kann ich da machen? Ist daher beim Auslass undicht. Beim Einlass wurde mit Dichtmasse nachgeholfen. Hat noch zu viel Standgas, da das Gaskabel zu satt eingeklemmt wurde. Daher werden wir als nächstes den 16/16 SHA montieren.
neue gewindestange rein, oder wenn sie abgebrochen ist, die abgeklepfte stange rausbohren, neues gewinde schneiden, und wieder eine neue stange reinmachen.ferrariboy hat geschrieben:Update
- ferrariboy
So es hat sich wieder mal was getan.
Neues Setup:
45mm Airsal, Auslass bearbeitet
16/16 SHA
Proma GP
Beim Anfahren kommt er nicht wirklich gut-> Kupplung ist ori, nicht eingestellt. Wenn er aber mal rollt, dann kommt er jedoch sehr gut... reisst dann richtig
Abstimmen geht nicht so gut, 71er eher zu mager, 72er eher zu fett, später kommt jedoch ein PHBG.
Neues Setup:
16/16 SHA
Proma GP
- sachs503/502
dann nimm die düse, die eher zu fett ist
meinst du nicht, er zieht nicht untenraus, weil der auslass bearbeitet ist?
- ferrariboy
Nene, der hat am Strassenmofa besser gezogen
Es ist eben ne 2 Backen drinn... Ja ich habe die fettere genommen
Was soll an der 2 Backenkupplung nicht gut sein? Liegt wohl eher daran dass sie schlecht eingestellt ist
- ferrariboy
Eben sie ist nicht eingestellt^^
Werde wohl noch eine kältere Zündkerze montieren. Ist jetzt ne normale drin
- ferrariboy
Sry wegen Doppelpost...
Simonini Alu oder Carbon?
- ferrariboy
Werde den Estoril nehmen!
- airsal_racer
sehr gute wahl habe mit diesem auspuff sehr gute erfahrungen gemacht au dam 45mm airsal
gruss jönu
gruss jönu
- ferrariboy
Welche Düsenregion bei dem Setup?
45mm Airsal, mit bearbeitetem Auslass
19/19 PHBG mit Sfery-Luftfilter und 19mm ASS
Proma GP
Proma GP
- ferrariboy
Hab heute mal versucht den PHBG abzustimmen. Düse war zuerst eine 80er. War zu gross. Kerze war schwarz. Dann hab ich es mit der 77er versucht. Nun wenn ich den Chocke rauf nehme läuft er, mit Vollgas sackt er ab. Wenn ich dann den Chocke wieder runter lasse, läuft er kurz und sackt dann komplett ab und stellt auch ab. Was ist da los?
- ferrariboy
in richtiger reihenfolge sind sie, aber ob sie verkehrt sind kann ich nicht mit den bildern sagen, die seite mit der *glatteren* seite wird gegen das gehäuse verbaut, also die buchtung schaut nach aussen
beschriftung aussen
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
- ferrariboy
- Velux Racer
Die lippe der simmeringe müssen gegen den druck.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
