Hallo, mein Sachs 503 HG hat wenn es kalt ist also die erste minute nach dem Start extrem Kraft. Ich komme dann jeden Hang im zweiten Gang rauf, aber wenn es dann mal warm ist so nach 1 - 2 minuten muss ich bei jeder kleinen Steigung runterschalten.
Was kann das sein? brauche dringend Hilfe. mfg Urs
Sachs 503 HG verliert extrem Kraft kann gelöscht werden
- urs
Zuletzt geändert von urs am Do 15. Apr 2010, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs Power!!
Re: Sachs 503 HG verliert extrem Kraft
Hallo,
ich mag zwar kein mod (mehr) sein,doch ich finde 2threads über ein thema doch schon zuviel.
Könnte man ja im vorigen thread nachfragen, den du schon gemacht hast.
Zum Problem, folgende Dinge könnten verantwortlich sein.
-ausgelutschter Zyl und Kolben. --->neu hohnen und neuer kolben.
-Falsch Abgestimmt --->neu einstellen
-Falschluft --->Dichtungen prüfen
-Schlechte Zündungseinstellung --->prüfen ggf.korrigieren
-Falsche Bearbeitung von Kolben u. Zylinder (nur eine Frage,keine Beleidigung!)
Hoffe konnte weiterhelfen
- urs
also dicht ist alles. zylinder und kolben sehen noch gut aus. wie meinst du das vergaser neu einstellen? mfg urs
Sachs Power!!
Mit Einstellen meine ich zum Beispiel einen Düsenwechsel, sofern die die bereits verbaut ist zu klein oder zu gross ist.
- urs
habe nun eine grössere düse rein gemacht. das problem ist aber immer noch nicht gelöst? hat jemand noch ne idee
Sachs Power!!
- sachs503/502
schau doch zuerst mal die kerzenfarbe an, nachdem du gerade gefahren bist, sollte rehbraun sein, wenn sie weisslich ist, grössere düse, wenn sie schwarz ist, kleinere düse
- urs
ich weiss schin wie man ein vergaser einstellt. mein mofa ist sowieso zurzeit zerlegt. mfg urs
Sachs Power!!
