HM Racing 50ccm Derapage RR
Feru13
Beitrag von Feru13 »
hallo zusammen
kaufe mir im mai eine HM Racing 50ccm Derapage RR. hat 20000 km. habe beim mech mal angerufen und gefragt wie der zustand ist, anscheinend ist er gut. läuft auch nicht schlecht.
sie hat ja allerdings nur 4.5 kW. Ist verdammt wenig. aber auf wie vielen touren hat sie 4.5 kW??
wie siehts sonst mit der leistung aus??
remo
puchlover
Re: HM Racing 50ccm Derapage RR
Beitrag von puchlover »
nur 4.5KW ?? genug ist das , ich hab 4.0KW mit euro3 muss aber sagen das der original schon zieht wie ne sau , die AM6er aus der umgebung sind keine gefahr(bin wieder ori unterwegs) , 4.5kw ist fürn anfang genug , später kannst du dann mal tunen wenn du mehr willst.
aber übertreibs nicht , motoren halten ori nicht viel aus (welle , lager ,kupplung)
Feru13
merci für die antwort!!
ja ich hab eben nur gedacht weil ja yamaha dt 50 5.94kW haben.
aber würde mich eben noch wunder nehmen bei wie vielen touren dass 4.5 kW vorhanden sind.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
du musst nicht nur auf die KW's schauen, sondern auch auf das gewicht :wink:
puchlover
glaube kaum das die yamaha5.6KW hat... hab bis jetzt JEDE DT hier verzogen (komplett ori) also ich muss ehrlich sein , die laufen ori n scheissdreck. zahlt man sowiso nur den namen...
und naja , wie streetfighter sagt , gewicht ist hier entscheidend und die übersetzung.
bsp.
RS vom kolleg , 112KG 14/53 übersetzt läuft im 6. 92 und war noch nicht voll ausgedreht.
meine senda , 97KG 15/53 übersetzt und im 6 bei vollgas. 83-84
naja fals zu lahm nen satz montieren , cheggt kein bulle. drehmoment hast du dann imens. 70ccm oder besser noch 80ccm
tzr lauft gar nicht so schlecht: 5.9KW, etwa 95
ich hab 5.4Kw lauft 97/11t touren mit offener box, 93 gedrosselt 9.5t touren
