Metrakit 43,5mm
x30_bohrer
Metrakit 43,5mm
Beitrag von x30_bohrer »
Hi at all
Gibt es einen MetraKit 43,5mm mit den grossen kühlrippen wie es diese zb bei den 47mm metrakits dranhatt??
Kumpel hat eben sowas , sah für mich aber eher nach 38mm mit grossen kühlrippen aus, er behauptete aber ,dass es 43,5mm sind´´
greetz nd thx
Das leben ist zu kurz um Legal zu sein <--- der Kampf geht weiter
Ich vs. Polizei
Jery2000
Re: Metrakit 43,5mm
Beitrag von Jery2000 »
x30_bohrer hat geschrieben:Hi at all
greetz nd thx
Nope
nur 38er
°SRT°
Re: Metrakit 43,5mm
Beitrag von °SRT° »
Falsch! Gibt (gab) es!
Jery2000
Re: Metrakit 43,5mm
°SRT° hat geschrieben:Falsch! Gibt (gab) es!
und der liegt sicher in den händen eines 14 jährigen :roll:
sachsfreak
Re: Metrakit 43,5mm
Beitrag von sachsfreak »
jery2000 hat geschrieben:
würdest du bitte mit dieser schei**e aufhören oder bist du neidisch? es gab einen und wenn nun ein 14 jähriger so einen hat dan kann die das ja wohl sowas von egal sein oder? man das regt vieleicht auf :roll:
Jery2000
Re: Metrakit 43,5mm
sachsfreak hat geschrieben:
wieso soll ich mit der schei**e aufhören? Ja es ist mir egal. ziemlich sehr sogar.
x30_bohrer
Re: Metrakit 43,5mm
Sind diese sätze gut bzw hort man auch schlechtes darüber??
Ich vs. Polizei
sachsfreak
Re: Metrakit 43,5mm
die laufen ganz gut habe bis jetzt noch fast nicht darüber gehört und kenne nur einen der einen solchen hatte (Andre/Phoenix) und der lief ziemlich gut
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Metrakit 43,5mm
Beitrag von sachs_502 »
war mal mit diesem möff von andre unterwegs, und ich muss sagen er lauft schon gut, aber der normale mit kleinen kühlrippen lauft besser, habe ich das gefühl...
Aber von der wärmeabfuhr ists sicher besser.
--> info@gfellers-zweirad.ch
x30_bohrer
Re: Metrakit 43,5mm
sachs_502 hat geschrieben:war mal mit diesem möff von andre unterwegs, und ich muss sagen er lauft schon gut, aber der normale mit kleinen kühlrippen lauft besser, habe ich das gefühl...
Thxx für schnelle antworten
dann werde ich den wohl vom kumpel nehmen ,der fuhr damit anscheinend ein einziges cuprennen
wie soehts eigentlich mit dichtungen etc aus?
Gibts die irgendwo noch neu??
Ich vs. Polizei
sachsfreak
Re: Metrakit 43,5mm
die vom kleinen metra passen :wink:
@sachs502: der lief sehr gut fand ich war nur etwas klein übersetzt
x30_bohrer
Re: Metrakit 43,5mm
Thxxxx satz wird gekauft^.^. Berichte dann wie er läuft
Ich vs. Polizei
x30_bohrer
Re: Metrakit 43,5mm
Hi
greife thread nochmal neu auf weil sich n neuer net lohnt.
Welcher auspuff wäre am besten für den metra 43,5mm vergaser nd soh wess ich noch net welcher daurm bitte ich ebenfalls um tipps . ich möchte anständige topspeed und gewaltige beschleunigung und guten anzug.
greetz
Ich vs. Polizei
Re: Metrakit 43,5mm
du kannst nicht alles haben^^
entweder viel speed, dafür wenig anzug
oder
viel anzug, weniger speed
für den MK
irgendetwas wie: Doppler, Estoril, Circuit,
x30_bohrer
Re: Metrakit 43,5mm
PucH Max! hat geschrieben:du kannst nicht alles haben^^
oder
für den MK
ja schon aber so um die 70 will ich schaffen ,welcher gaser muss her ??
greetz
Ich vs. Polizei
Re: Metrakit 43,5mm
würde 19er nehmen, pot nen gescheiten, anders übersetzen, 15er oder 16er ritzel, wären dann sicher 70 machbar
Re: Metrakit 43,5mm
Stecktuningbeispiel E50 Motor:
  • 15 oder 16ner Ritzel vorne, hinten ori (~40 oder so)
    15er bing angepasster 14er Ansaugstutzen (aufgebohrt, soviel anpassung muss sein)
    MK43 (mit kleinen ÜS)
    Gehäuse 3lager nicht bearbeitet (ori)
    Proma Circuit
ergibt max ca. ~60kmh (kraft naja, unten relativ wenig wegen dem resokörper, zieht erst ab 25-30kmh so richtig)
anderes Beispiel E50 Motor:
  • 18 ner Ritzel vorne, hinten ori (~40 oder so)
    Airsal 44mm
    Gehäuse 4lager nicht bearbeitet (ori)
    28er Eurorohr
ergibt max ca. ~65kmh jedoch mit deutlich mehr Kraft im unteren drehzahlbereich als mit dem MK43 (liegt wohl am auspuff)
wie gesagt, STECKTUNING das kann jeder und ist auch ohne versierte Motorenkenntnisse machbar.
grösser, schneller besser geht natürlich immer.
Bremstechnisch ist dies jedoch so ziemlich das maximum was der originalen Bremse (wenn sie gut zieht!!!) zutraubar ist. Mehr ist auf keinen Fall zu empfehlen! ...sagt der hausverstand...
°SRT°
Re: Metrakit 43,5mm
Beitrag von °SRT° »
Warum kleinere ASS als der Vergaser ist?
Bei 65km/H reichen wirklich gut eingestellte Trommelbremsen längstens.
Re: Metrakit 43,5mm
der Ansaugstutzen ist doch gar nicht kleiner...
gluglu81 hat geschrieben:14er Ansaugstutzen (aufgebohrt, soviel anpassung muss sein)
°SRT° hat geschrieben:Bei 65km/H reichen wirklich gut eingestellte Trommelbremsen längstens.
...erzähl doch bitte nicht so n müll...
die originalen Puch Trommelbremsen wurden für knappe 50-60kmh ausgelegt (vielleicht noch etwas reserve).
aber von "reichen ... längstens" kann keine Rede sein.
sie reichen zwar fürs erste mal runterbremsen, vielleicht auch noch 2 oder 3 weitere vollbremsungen aber dann spürst du bereits das sie nicht mehr so griffig sind wie sie für solche geschwindigkeiten sein sollten.
:arrow: Das nächste mal wenns den Berg runter geht und du bremsen musst hast du dann eben pech gehabt.
RennAirCH
Re: Metrakit 43,5mm
Beitrag von RennAirCH »
hab seit etwa 3 jahren ori trommelbremsen an meinem rennmofa.
hab scho tausend mal von 70+ runtergebremst und die ziehen immer noch perfekt.
greeez
