Airsal 44mm fast keine kraft
Hallo miteinander ich habe ein problem und zwar habe ich einen airsall 44mm mit dellorto sha 16/16 montiert und rennzylinderkopf doch ich habe nur sehr wenig kraft also ich komme beim anfahren fast nicht vom fleck! an was könte das liegen so ab 30 zieht der brutal aber bis dahin zieht der einen scheissdreck undicht denke ich nicht sonst würde er ja nicht 70 laufen was meint ihr?!
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Re: Airsal 44mm fast keine kraft
sachää hat geschrieben:Hallo miteinander ich habe ein problem und zwar habe ich einen airsall 44mm mit dellorto sha 16/16 montiert und rennzylinderkopf doch ich habe nur sehr wenig kraft also ich komme beim anfahren fast nicht vom fleck! an was könte das liegen so ab 30 zieht der brutal aber bis dahin zieht der einen scheissdreck undicht denke ich nicht sonst würde er ja nicht 70 laufen was meint ihr?!
kommt schooon! könnt ihr mir nicht weiter helfen?
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
sachää hat geschrieben:sachää hat geschrieben:Hallo miteinander ich habe ein problem und zwar habe ich einen airsall 44mm mit dellorto sha 16/16 montiert und rennzylinderkopf doch ich habe nur sehr wenig kraft also ich komme beim anfahren fast nicht vom fleck! an was könte das liegen so ab 30 zieht der brutal aber bis dahin zieht der einen scheissdreck undicht denke ich nicht sonst würde er ja nicht 70 laufen was meint ihr?!
schreibt doch auch ma was rein aussert nur anzuschaun was für ein problem ich hab pls ich verzweifle :'(
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
- Velux Racer
Hast du die forenregeln Durchgelesen? Das würde ich noch machen sonst hagelt es verwarnungen
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Ja hab ich tut mir leid kannst du mir echt weiterhelfen?Velux Racer hat geschrieben:Hast du die forenregeln Durchgelesen? Das würde ich noch machen sonst hagelt es verwarnungen
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
- -PUCH VELUX X30-
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:ich würde die Kupplung bearbeiten
wiso kupplung die hat ja nix mit der kraft zu tun!
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
doch kann sehr wohl mit der kupplung was zu tun haben
auspuff?
70 kannst du knicken
auspuff?
PucH Max! hat geschrieben:doch kann sehr wohl mit der kupplung was zu tun haben
auspuff?
aber ganz sicher! habe aber ein 15er ritzel drauf! oke vlt. 65 kmh was muss ich machen damit es besser läuft?
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
wie hast du es gemessen?
ich würde mal sagen mach ein 13er ritzel drauf dann hast du deine kraft wieder
PucH Max! hat geschrieben:wie hast du es gemessen?
hab noch ne frage könnte es auch am gemisch liegen ich hab ne 70er düse drinn ist ja ziemlich klein ist auch ganz wenig zu mager
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
- streetfighter
-gemissch richtig einstellen!
-zündung einstellen!
-anderer auspuff kaufen (zigarre, falls es unauffällig sein muss)
bist du den motor vorhin ori gafahren?
wenn ja hatte er kraft?
keine kraft beim anfahren kann nähmlich an der kupplung liegen
Malossi Power hat geschrieben:bist du den motor vorhin ori gafahren?
ori fährt der ziemlich gut an für nen puch maxi also an der kupplung wirds nicht liegen wurde vor 2-3 monaten ne neue verbaut
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Also hab heute mal etwas mit der Kupplung gespielt wenn ich di Kupplung ziehe dan zieht es sehr gut an doch sonst komm ich fast nicht vom fleck hab ihn jetzt auch richtig abgestimmt!
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
PUSH!!!!
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
was hast du den für einen Ansaugstutzen?
kollege fährt mit nem 44er Airsal und 28er Eurorohr rum.
E50 4-Lager
vorne 18 hinten original übersetzt. hat mehr als genügend kraft sowohl unten wie auch oben raus.
kupplung ist ne originale 3backen mit standartfedern
Vergaser ist ein Bing 15 mit 72er düse und der AS wurde aufgebohrt. Natürlich die Version mit eckigem auslass
luffi ist original einfach ohne schickanen.
ub zündung
läuft wirklich gut und hat mehr als genügend Zupf trotz dem 18er Ritzel vorne.
geschwindigkeit ca. 55kmh (und das ist sehr pesimistisch, den das dig.tacho sagt 65...)
E50 4-Lager
ub zündung
also du hast den hebel gezogen beim anfahren?sachää hat geschrieben:Also hab heute mal etwas mit der Kupplung gespielt wenn ich di Kupplung ziehe dan zieht es sehr gut an doch sonst komm ich fast nicht vom fleck hab ihn jetzt auch richtig abgestimmt!
dann hast du zu viel schlupf also die kupplung hängt zu spät ein
musst die federn verstellen bei der kupplung
Malossi Power hat geschrieben:also du hast den hebel gezogen beim anfahren?sachää hat geschrieben:Also hab heute mal etwas mit der Kupplung gespielt wenn ich di Kupplung ziehe dan zieht es sehr gut an doch sonst komm ich fast nicht vom fleck hab ihn jetzt auch richtig abgestimmt!
also das heisst schrauben rausdrehen?
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
- airsal_racer
ja das heisst du musst die federn raus drehen..
gruss jönu
gruss jönu
