Soundanlage (für zimmer)
- xXxDangerousxXX
- Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
Re: Soundanlage (für zimmer)
Kommt ja auch nicht auf den Preis, sondern auf das Preis-LeistungsVerhältniss an, welches bei der 5500er sicherlich gut- sehr gut ist.
- Jery2000
*hust*xXxDangerousxXX hat geschrieben:Kommt ja auch nicht auf den Preis, sondern auf das Preis-LeistungsVerhältniss an, welches bei der 5500er sicherlich gut- sehr gut ist.
zu Teufel rüberschiel
bei der z2300 ist das preis- , leistungsverhältniss auch gut- sehr gut.
wenn du bisschen rumms willst z2300 und wenn du mehr willst z5500 xD
und wenn du noch mehr willst wende dich an stägi XD
jery2000 hat geschrieben:*hust*xXxDangerousxXX hat geschrieben:Kommt ja auch nicht auf den Preis, sondern auf das Preis-LeistungsVerhältniss an, welches bei der 5500er sicherlich gut- sehr gut ist.
Ohwww jeah.... Teufel Concept E 400 das geht ab! Leider nur in DE erhältlich....
http://www.youtube.com/watch?v=JiclTQsY6mc N kleiner Test...
- Swiss_Bacardi
Die muss ich mir mal kaufen xD
Hat jemand erfahrung mit der?
mFg
mFg
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
No Brain - No Pain
https://picasaweb.google.com/trojka94/C ... wOvu97_9Xw
No Brain - No Pain
Also wenn du so riiichtig wumms willst, kauf dir ne Concept e400Swiss_Bacardi hat geschrieben:Die muss ich mir mal kaufen xD
mFg
Testberichte:http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept ... w=test#tab
Allgemein: http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-E400.cfm
Solche die sie haben sagen:
also ich habs mir auch zugelegt und ich muss sagen es is einfach nur gei....und besser als das z5500^^
Logitech kann viel was Peripherie angeht, aber GAR NICHTS was Audio Systeme angeht.
Das Z5500 ist SCHROTT! Viel zu teurer Plastik Müll, der nur undifferenzierten, matschigen, schlicht schlechten, lauten&überSteuerten Bass erzeugen kann und ansonsten NICHTS.
Die Sats sind eh für die Tonne und nebenbei spielt dieser Sub hier nicht nur besser sondern auch lauter auf als deiner!
- Swiss_Bacardi
Die habe ich ja gemeint xD
Merci
mFg
Merci
mFg
No Brain - No Pain
No Brain - No Pain
- staegi
Definition Rumm s?
mir wäre sowas garantiert zu leise..
Mittlerweilen bin ich am Auto: http://www.youtube.com/user/aeroxrunner ... ubQ7j2vQvo
greetz^^
greetz^^
Go Loud or stay home
Also ich find Teufel ist fürn Komplettsystem ist es schon eines der "besten" die es fürn "normales" Budget gibt...
Eigenbau würd mich auch mal reizen...
Was hast du für Verstärker am 12° angehängt?
- staegi
n kleiner.. Autoverstärker..
CZ Audio
Leistungsdaten:
Rated power output
-RMS power, 1 ohm (12.0V) 2648 RMS
-RMS power, 1 ohm (14.4V) 3014 RMS
-RMS power, 1 ohm (16.0V) NO !
-RMS power, 1 ohm (18.0V) NO !
-RMS power, 2 ohm (12.0V) 1959 RMS
-RMS power, 2 ohm (16.0V) NO !
-RMS power, 2 ohm (18.0V) NO !
Signal to Noise Ratio -------------------------------------------
Low pass frequency crossover -------------------------------
Subsonic filter ---------------------------------------------------
Bass boost @ 45Hz --------------------------------------------
Phase shift control----------------------------------------------
Frequency response----------------------------------------------------------------
T.H.D @ 4 ohm-----------------------------------------------------------------------
Efficiency @ 4 ohm------------------------------------------------------------------
Fuse rating----------------------------------------------------------------------------
Input Sensitivity ----------------------------------------------------------------------
Dimensions ---------------------------------------------------------------------------
2 Same Units Parallel Linked
3810W x 1CH 4 –ohm
5989W x 1CH 2 -ohm
>100dB
35Hz~300Hz
10Hz~60Hz
0~18dB
0~180 degree
10Hz~350Hz (+/- 1dB)
<1.0%
86%
1x300 amp (external type fuse)
200mV to 6V (+/- 5%)
270(W) x 65(H) x 530(L) mm
Klein, sag ich ja xD^^
CZ Audio
Leistungsdaten:
Rated power output
3810W x 1CH 4 –ohm
5989W x 1CH 2 -ohm
>100dB
35Hz~300Hz
10Hz~60Hz
0~18dB
0~180 degree
<1.0%
86%
Also du hast im Auto nen Sonic 12" und im Zimmer nen Sonic 15" ?
Wenn ich in der Lehre bin, möcht ich mir auch nen Bassreflex mit nem 15 Zöller machen...
Wie viel Liter fasst deine Box? Um die 65?
Unser Verstärker hat (Wohnzimmer):
Leistung: 7x 140W
Audio Wandler/Decoder: 192 kHz / 24-Bit(Mehrkanal), 96 kHz / 24-Bit(Stereo)
Video Wandler/Decoder: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic Iix, Dolby True HD, DTS, DTS-ES, DTS NEO:6, DTS 96/24, DTS-Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, WMA 9 Pro, Neural-THX Surround
Funktionen: MCAC (Advanced MCACC, 9-Band), PQLS 2ch, Kuro Link, HDMI Repeapter, Bi-Amplifier,
USB-Anschluss (Host), Deep Colour, x.v.Colour, FM Tuner,
Audio-Anschlüsse: Mehrkanal-Eingang 5.1, 2x Koax, 2x Optical, 1x Optical Out, Kopfhöreranschluss
Video-Anschlüsse: HDMI Eingang/Ausgang 4/1, Komponenten-Eingang/Ausgang 2/1, AV-Eingang auf
der Vorderseite, Composite Ein/Ausgang 4/1, USB Anschluss Front
Abmessungen: 420 x 158 x 349 mm
Gewicht: 8.7kg
Leistung: 7x 140W
Gewicht: 8.7kg
- xXxDangerousxXX
Ey Leute wo kriegt man denn ne billige Boombox her? am besten mit rädern. Bin nächsten Monat im Ausland und möchte da Partey machen. xd
- staegi
Selber Basteln, z.B. aus kleinem Autoverstärker (max 100w rms) und ner Autobatterie.
Nen STABILEN Koffer nehmen und den mit z.B. 2x16cm Lautsprecher ausstatten.
sollte eigentlich reichen... und die Batterie wird vermutlich ziemlich lange halten...
Verstärker z.B.
http://www.pnshop.de/cgi-bin/pnshop/de_ ... sroboterde
drist nicht allzuviel Strom und um 2 16er Lautsprehcer anzutreiben reicht das lange.
So, das wäre mein Vorschlag
Verstärker z.B.
- xXxDangerousxXX
Ist wahrscheinlich das beste, dass selbst zu basteln.
Habe aber keine Ahnung wie man das Schalten muss. Also ob z.b. die Boxen den Strom von der Batterie oder dem Verstärker ziehen. Und was du Boxen für Anschlüsse brauchen und so.
In der Nähe hats einen Shop so für Auto Anlagen. Werde da mal vorbeischauen.
Danke dir.
Danke dir.
- Rennfahrer
http://www.monacor.ch/itemcard.php?aid= ... no=HPB-602 // Verstärker 350 Watt
http://www.monacor.ch/itemcard.php?aid= ... CRB-165/WS // Lautsprecher
im Vergleich zu
http://www.microspot.ch/microspot/produ ... detail.jsf
Welches System würde sich für das BoomBox Projekt mehr lohnen ?
Die einzelnen Teile kaufen oder einen Boomblaster auseinandernehmen und die Einzelteile verwenden ?
im Vergleich zu
