Garelli startet nicht
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hallo, habe mir vor einiger zeit ein garelli euromoped zugelegt. als ich starten wollte ist es nicht angegangen. ich habe den vergaser zerlegt, gereinigt und dann wieder zusammengebaut. zünden tut er auch und most bekommt er auch, aber als ich den zyli auseinander genommen habe war im kurbelgehäuse eine dünne flüssigkeit, könnte das wasser sein????? :?:
danke für eure hilfe
lg töfflibueb82
Re: Garelli startet nicht
töfflibueb82 hat geschrieben:hallo, habe mir vor einiger zeit ein garelli euromoped zugelegt. als ich starten wollte ist es nicht angegangen. ich habe den vergaser zerlegt, gereinigt und dann wieder zusammengebaut. zünden tut er auch und most bekommt er auch, aber als ich den zyli auseinander genommen habe war im kurbelgehäuse eine dünne flüssigkeit, könnte das wasser sein????? :?:
lg töfflibueb82
wasser eher nicht, das würde der nicht mehr so gut drehen, getriebeöl, benzinreste, zerleg ihn putz ihn, seti ihn zusammen
Mupfgingster
Beitrag von Mupfgingster »
Ich denke auch nicht dass es wasser ist, könnte sein, dass die Simmerringe durch sind und so motorenöl in den zylinder läuft!
