Projekt X30 Sport Z50 Hero CUSTOM RACER
Mein X30 mit z50 kickstarter:
Bisherige arbeiten:
- Rahmen neu lackiert (schwarz)
- Schwinge verzinkt
- Seitenständer
- Stossdämpfer durch gelochte Chromstreben ersetzt
- Schutzblech hinten modifiziert (kurze Version)
- Schutzblechhalter vorne verzinkt
- Sattelbogen (spezial, damit auch mal eine Anhängerkupplung ran passt)
- Harley Lenker
- Chromgabel
- Chromlampe rund mit Schutzgitter
- Hintere Felge schwarz lackiert
- Vordere Felge komplett entlackt (nacked), sollte noch poliert werden.
- Pedalen entfernt. Passende Gewindestange angebracht.
- Motor ist ein original Puch Z50 mit Kickstarter 2 Gang handgeschalten.
- Zylinder 50ccm ohne Blombe (mit eckigem Einlass)
- 14er Bing Vergaser und 14 Anstaugstutzen
- Luftfilter: Eingenbau (Petflasche, Filter, Gummirohr)
- Übersetzung: vorne 13 / hinten original
- Auspuff ist ein 2 Teiler
- Digitaler Tacho.
- Läuft kratvolle 50-55km/h (ohne Rückenwind! Gerade aus)
Weitere infos und Bilder folgen sobald es fortschritte gibt.
--> Inzwischen habe ich noch eine Fussbremse organisiert und einen X30 Rahmen welcher für 2gang Hg Motor zugelassen ist. Mal sehn was draus wird...
Albumlink:
https://picasaweb.google.com/1142298120 ... directlink
Bisherige arbeiten:
- Schwinge verzinkt
- Seitenständer
- Harley Lenker
- Chromgabel
- Digitaler Tacho.
Albumlink:
Zuletzt geändert von gluglu81 am So 12. Jul 2009, 00:29, insgesamt 2-mal geändert.
original ist da relativ.
es gibt keinen originalen X30 mit Kickstart in der Schweiz.
Der Motor ist zwar original, allerdings so wie sie in österreich original sind... ohne blombe, mit 14er vergaser.
welche anderen Felgen meinst du?
von den kreidler hab ich nur:
1 hintere (montiert)
1 vordere (montiert) + 1 defekt (siehe Maxi S Thread in der Sig, Felgen waren ursprünglich da dran)
1 vordere Felge mit Scheibenbremse... (6 streben)
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Projekt X30 Sport mit Z50 Kickstarter
sieht geil aus
Löchertank währe halt schon ein "muss".
Ja, ist halt so Typisch Sport Wils du den Sattel nicht wieder in die Originale Stellung tun? Das ist doch unbequem so zu fahren.
nein, ist nicht umbequem, im Gegenteil.
So verlagert sich das gewicht auf die Hinterachse. Das ist Cruiserfeeling pur!
...allerdins ist die Halterung so noch nicht optimal befestigt.
Jedoch hab ich vernommen das es hier in der Schweiz nur wenige Regionen gibt die diesen Luxus (Sattelbogen) auch zu schätzen wissen.
Ich könnt das Mofa auch wieder ganz original machen... aber das ist doch laaaangweilig...
ich bau doch keine typischen Mofas... das war mal.
Recht hast du Kenne auch jemanden der Gerade an einem Sport dran ist, wird ebenfals in die richtung Chopper gehen.
Der hat einen Perlentank drauf getan, wird auch nicht wirklich ein 0815 Sport
Re: Projekt X30 Sport Z50 Hero CAFE RACER
Ne sissy bar würde noch interessant aussehen
Sieht eigentlich ganz nett aus.. aber nimm die Kastrierstange weg, die versaut das ganze.
